LPG relais brand steeds door
- Joep Keukens (GAST)
- Offline
Lees meer
22-06-2023 21:39 #203544
door Joep Keukens (GAST)
LPG relais brand steeds door is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Het LPG relais van mijn Amazon brand steeds door. gaat een paar maand goed en dan kaduuk.
1e keer zal je zeggen pech, 2de keer complete bedrading, stekkerblok en schakelaar vervangen inmiddels wéér doorgebrand.
Bedrading aangesloten via onderstaand schema, alle stekkkers zijn nieuw (origineel niet van die roood/blauwe gamma dingen).
Wie of wie heeft er wat tips?
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
23-06-2023 00:13 #203545
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic LPG relais brand steeds door
Is de condensator op je verdeler nog wel goed dit kan ok deze ellende veroorzaken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
23-06-2023 01:00 #203546
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic LPG relais brand steeds door
Controleer of de boordspanning niet te hoog is, niet hoger dat een volt of 14 bij draaiende motor,
anders blijft over dat het relais continu onder spanning staat.
Gr. Cor.
Gr. Cor.
- G.B. Schutte
- Offline
Lees meer
23-06-2023 14:35 - 23-06-2023 14:37 #203549
door G.B. Schutte
Beantwoord door G.B. Schutte in topic LPG relais brand steeds door
Als er een 123 onsteking op zit, gaat dit niet op.
ik vraag me af, wat de condensator kan veroorzaken in het doorbranden van het relais. Lijken mij 2 verschillende stroomkringen
- G.B. Schutte
- Offline
Lees meer
23-06-2023 14:41 #203550
door G.B. Schutte
Goede tip. Zal eens meten.
Maar ik heb er ook een OD onderzitten, die blijft wel heel...
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
23-06-2023 20:22 #203561
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic LPG relais brand steeds door
OD relais staat wrs niet de hele tijd onder spanning/stroom?
LPG relais wel, als je op lpg rijdt. Brandt ie ook door als je op benzine rijdt?
h lees terug dat het wel een tijdje goed gaat, dan wil je prijstechnisch niet te lang op benzine rijden, en hoe lang is lang genoeg?
