Aanslutschema overdrive
- Joep Grundemann (GAST)
21-08-2007 19:20 #51001
door Joep Grundemann (GAST)
Aanslutschema overdrive is gemaakt door Joep Grundemann (GAST)
<p>Beste volvo-kenners</p><p>Om mijn overdrive goed en practisch aan te sluiten zoek ik een schema. Ik heb een puls-schakelaar op de pook. Ik heb dus een relais nodig dat op één puls aan en op de volgende puls weer uit schakelt. Verder moet het relais ook uitschakelen, als ik uit de vierde versnelling ga, dus als de schakelaar op de bak ook niet doorverbind. </p><p>Kan iemand mij aan zo'n schema helpen of zijn dergelijke relais te koop. Alleen met een relais kom ik al een eind.</p><p>Joep</p>
- Willy De Baere
21-08-2007 19:55 #86260
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Aanslutschema overdrive
<p>een mogelijk zo'n schema met relais vind je op site
" p130.web-log.nl/ " van Bas van Vliet , na zoeken op "overdrive".</p><p>Hopelijk helpt dit
</p>
</p>
- Paul Franse
21-08-2007 19:58 #86259
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Aanslutschema overdrive
<p>Hallo Joep,</p><p>Ik weet niet of een dergelijk relais bestaat, maar ik heb het als volgt opgelost (noodgedwongen omdat de schakelaar op de versnellingsbak defect is): ik heb op de borgmoer van de versnellingspook een microswitch gemonteerd die door de pook wordt ingedrukt als deze in zijn vier staat, dit ter vervanging van de schakelaar op de versnellingsbak. Voor het overige heb ik het schema gebruikt met de pulsschakelaar en het zelfbekrachtigd relais waar al eerder op dit forum melding van is gemaakt. Bijkomend voordeel van mijn schakeling is dat ik deze af kan schakelen door de pook in zijn vier even naar links te tikken; je schakelt dus eenvoudig van "vijf" naar vier. Dit is denk ik vergelijkbaar met de oplossing die jij zoekt voor het uitschakelen door middel van de puls-schakelaar. Overigens heb ik mezelf aangeleerd om bij deze handelingen altijd te koppelen om de overdrive te sparen...</p><p>Met vriendelijke groet,</p><p>Paul Franse</p><p> </p>
- Huke Basart
21-08-2007 22:32 #86258
door Huke Basart
Beantwoord door Huke Basart in topic Aanslutschema overdrive
<p>hallo Joep</p><p>Wanneer je je email adres opgeeft aan mij zal ik je het schema sturen
info@hukebasart.nl
</p><p>huke Basart</p>
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
21-08-2007 23:21 #86257
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Aanslutschema overdrive
<p>zoek de topic "afval schakeling overdrive" daar zitten de schema's bij. ik heb de overdrive zo aangesloten en ik moet zeggen het werkt echt</p><p>cees</p>
- 02114-dummy
- Elite lid
22-08-2007 16:47 #86256
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic Aanslutschema overdrive
Je kan het aansluitschema vinden in het instructieboekje van de Amazon, bij het electrische schema
- Eugen Wulff
23-08-2007 08:39 #86255
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Aanslutschema overdrive
Als je wilt dat de overdrive weer uitschakelt als je het knopje voor de tweede keer indrukt dan kun je een zgn "flipflop"schakeling maken je moet dan alleen uitvissen hoe je ervoor zorgt dat hij ook weer uitschakelt als je teruggeschakeld hebt. Hiervoor kun je ook het relais uit een later model volvo gebruiken.
Anders zou je het zo kunnen doen:
<img src=" ss1.pickle.com/media/okkunt/0107/Photo_V...28718_medium.GIF?752 " alt="" />succes!
01-09-2007 08:38 #86254
Beantwoord door Joep Grundemann (GAST) in topic Aanslutschema overdrive
<p>Dank jullie wel. et deze ideeen en schema's lukt het. </p><p>Joep</p>
