Update mijn restauratie Amazon 2 deurs en advies gevraagd
- Hans de De Graaf
- Offline
Heb al veel gehad aan het doorzoeken van dit prachtige forum en de adviezen van de medeleden. Dacht even een update te geven waar ik nog tegen aan loop met mijn Amazon 2 deurs uit 1966. Aangezien de auto eerder onder handen is genomen blijkt het toch lastig om enkele niet zo goed uitgevoerde reparatie's deugdelijk te herstellen.
De rechter voordeur moet als verloren worden beschouwd temeer de deurbodem gewoon met purschuim was dichtgemaakt. Ben nog aan het speuren naar een goede deur, is nog niet gelukt dus denk erover deze bij de club te bestellen.
Aangekomen bij de achterzijde zijn de ribbelplaten al eerder verniwed en is de gasvulling in het rechter achter ribbeldeel geplaatst, natuurlijk ook de aanwezige roest aldaar.
Wil deze gasvulling verplaatsen naar de achter reflector. Ben nog op zoek naar een goed steuntje daarvoor. Zag bij Stein een mooie oplossing waar weet niet of dit beugeltje houder te bestellen is.
Verder kwam ik erachter bij het wegkrabben van de roest bij de ribbelplaat bovenkant dat deze gekit was (hoort dit?) zie foto's Het gat waar de gasvulling zit is eenvoudig dicht te maken maar ben op zoek naar advies hoe de bovenkant ribbelplaat af te werken Lassen? Opnieuw kitten met overspuitbare kit?
Tevens ook de achterruitlijsten verwijderdt omdat ik de auto geheel wil laten overspuiten. Ik heb een foto bijgeplaatst van de onderrand achterraam, ook hier lijkt er geboetseerd te zijn en loopt niet egaal. Heeft iemand een voorbeeld hoe dit er wel uit moet zien?
Ik hoop op adviezen en tips en zal verder ook blijven updaten over de voortgang.
Alvast bedankt.
Hans de Graaf
Bijlagen:
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
- Hans de De Graaf
- Offline
Zie wat je bedoelt de naad tussen het rechterachterpaneel en het achterfront lijkt dicht te zijn gesmeerd, vandaar ook het scheurtje onder het achterlicht. Ben van plan deze kaal te maken, temeer ik ook de gasvulling in het gat van de reflector wil plaatsen. Zodoende ben ik ook op zoek naar een beugeltje hiervoor zodat ik deze op de carrosserie kan lassen en een stevige basis hiervoor vormt.
Eerder nog kijk ik eerst naar hde ribbelplaat RA. Zou het niet beter zijn deze dicht te lassen ipv de kitrand die er nu in ligt?
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
Mijn advies: alle naden voordat je ze aan elkaar last electrolytisch voorzien van zink. Liefst dan met puntlassen aan elkaar zetten en naad voorzien van dunne 2k epoxy primer met ant corrosie pigmenten. Mocht puntlassen niet mogelijk zijn, dan -als second best- proplassen. Nadeel is wel dat je meer warmte inbrengt en dat je op lasplek eerst zink moet wegkrabben (anders slechte doorlassing). Verder weer afwerken met dunne 2k epoxy primer met anti corrosie pigmenten.
Je wil namelijk het kale metaal zo goed mogelijk beschermen tegen corrosie en dat lukt t beste via gelaagde bescherming (dus zink en primer met anti corrosie pigmenten). En daarna afwerken met laklagen. Als je al kit wil gebruiken om de naad wat strakker af te werken, deze altijd (!) pas na de -liefst 2- basis beschermingslagen. Zijn ook mensen die kit pas aanbrengen na eerste keer laklaag spuiten. Uiteraard spuiten ze na droging er dan nog minimaal een laklaag over.
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Achteraf alles met Owatrol CIP bewerkt.
Holle delen met 3M vavity wax ingespoten is zoiets als fluidfilm.
Cavaty wax wrekt ook goed als je b.v. remolie heb gemorst schoonmaken en de boel inspuiten.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Hans de De Graaf
- Offline
Weet dat deze afgedekt worden door de sierlijsten maar zou ze toch graag exact goed willen krijgen. Heb dus geen duidelijk voorbeeld hoe deze rand origineel is afgewerkt.
Alle hulp is welkom groet Hans de Graaf
- P. Hanot
- Offline
- Elite-lid
Zoals Coen ook opmerkt, roest zit meestal dieper in het metaal dan je kan zien, roestomvormers en antiroestvet stopt de roest niet, maar het remt het proces hoogstens een beetje af.
Het roestproces heeft maar 1 molecule zuurstof en 1 molecule H2O op het staal nodig om verder te gaan, (de droge zomerlucht is al vochtiger)
Neem ook voldoende tijd om alles goed aan te pakken, ik heb momenteel zelf een auto bij de spuiter staan, tussen de grondlak en een beetje egaliseren met plamuur wachten ze iedere keer minstens een week,
Na het volledig voorbereiden van de lak wachten ze nog minstens 2 weken voor de eindlak, en ja, dit is inclusief het gebruik van een spuit-droogcabine.
Als die oldtimer programma's op de TV zoals overhauling, wheelers dealers etc... waarin ze op een week een wrak compleet naar nieuw restaureren en aflakken, zijn verre van realistisch.
Maar goed dat je dit nu aanpakt, de temperatuur is goed en wachten is niet goed en het geeft heel veel voldoening
- Hans de De Graaf
- Offline
Bedankt voor het meedenken.
- Coen de Voogd
- Offline
- Expert lid
www.volvokv.nl/forum/mijn-restauratie-pr...ische-auto?start=320
www.volvokv.nl/forum/body-exterieur/2223...amazon-combi-project
www.volvokv.nl/forum/mijn-restauratie-pr...e-amazon-combi#96685
www.volvokv.nl/forum/body-exterieur/1736...t-bij-voorruit#99070
succes, zien de plaatjes van jouw restauratie graag tegemoet op t forum.
