antenne voor oude radio in amazon
- Kevin de Graan
- Offline
Lees meer
17-02-2021 16:18 #192581
door Kevin de Graan
antenne voor oude radio in amazon is gemaakt door Kevin de Graan
Ik ben op zoek naar een oplossing voor een goed radio signaal voor de amazon. Ik heb, zoals waarschijnlijk meerdere van jullie, geen zin om gaten te boren voor een antenne.
Het betreft een oude blaupunkt radio.
Wie weet heeft een van jullie al een mooie/goede oplossing.
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Lees meer
17-02-2021 16:28 #192582
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic antenne voor oude radio in amazon
Waarschijnlijk niet het antwoord dat je zoekt, maar ik heb een antenne achterin liggen naast het reservewiel. Ik heb in de 12v aansluiting een FM-transmitter die ik via bluetooth verbindt met mijn telefoon. Mijn Blaupunkt stel ik vervolgens in op het FM-signaal dat je kunt instellen op de transmitter (even een leeg kanaal zoeken) en dan stream ik gewoon mijn eigen muziek (Spotify) of ik gebruik een app op mijn telefoon met digitale radio.
Zonder telefoon kan ik alleen Radio 10 ontvangen, maar ik heb in ieder geval geen gat in de koets.
Tweede optie is een antenne die je op het raam kan plakken, maar die heb ik eigenlijk lekker in de kast laten liggen omdat ik nog zelden naar de radio luister.
Voor beide opties zijn de spulletjes gewoon op Aliexpress te vinden trouwens.
Amazon '65
- Frans Boeijen
- Offline
- Expert lid
- Maak graag roadtrips met de Amazon
17-02-2021 18:36 - 18-02-2021 10:37 #192583
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic antenne voor oude radio in amazon
Ik heb een plakantenne op de achterruit geplakt, werkt op 12V. Zie bijv.
www.bol.com/nl/p/radio-binnenraam-plakan...fm/9200000047176408/
Ik heb niet deze, dus ik zou even verder zoeken. Die van mij geeft voldoende signaal en werkt goed.
Succes!
Groetjes, Frans
Succes!
Groetjes, Frans
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-02-2021 18:40 #192584
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic antenne voor oude radio in amazon
Ik heb een elektronische antenne net achter de spiegel op de voorruit geplakt. Werkt al jaren. Je hebt wel een aut. antenne aansluiting/ blauwe draad op je radio nodig en ik weet niet of je die hebt?
- Kevin de Graan
- Offline
Lees meer
17-02-2021 19:17 #192586
door Kevin de Graan
Beantwoord door Kevin de Graan in topic antenne voor oude radio in amazon
Wellicht is op de achterruit ook mogelijk, maar het is wel jammer dat ik dan de bedrading niet boven mijn hemeltje heb. Die heb ik al geplaatst. Voor mijn speakers en achterruitverwarming heb ik dat wel gedaan.
De radio heeft geen automatische antenne aansluiting helaas.
Ik heb wel trouwens een aux aansluiting gemaakt op de radio. Daar kan ik een bluetooth receiver aan vast zetten. Het enige nadeel daarvan is dat je die weer op moet laden en ook elke keer je telefoon gebruiken voor de radio.
- Frans Boeijen
- Offline
- Expert lid
18-02-2021 10:35 #192589
door Frans Boeijen
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Natuurlijk kan je een raamantenne ook op de voorruit achter de spiegel plakken. Ik weet niet of dat mooi is. Ik heb de antennekabel vanuit de kofferbak onder langs naar voren gelegd. De antenne zit dus aan de onderkant midden op de achterruit. De voeding 12V kan je ook gewoon op een geschakelde 12Volt aansluiten, die hoeft niet op de radio. Zo'n 12V uitgang op de radio is bedoeld voor een antenne die automatisch uitschuift zodra de radio wordt ingeschakeld. Maar die heb ik nog nooit gezien op een oldtimer...
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
18-02-2021 13:47 - 18-02-2021 13:50 #192590
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic antenne voor oude radio in amazon
Ik heb de raamantenne in miijn combi achter de achteruit kijk spiegel geplakt en onder het rijden zie je er dan niets van.
Wel vind ik een buitenantenne een betere onvangst hebben.
Maar Frans, in mijn pekel/winterauto, een 265 uit 1975, zit toch echt een -standaard-electrische antenne gemonteerd!
Of vind je een 46 jaar oude 264 geen echte oldtimer?
gr. Cor.
gr. Cor.
Bijlagen:
