centrale vergrendeling achterklep combi zo heb ik het gedaan
- Joost Buiting (GAST)
Hier is nog een foto van het geheel als het gemonteerd is
i35.tinypic.com/2urtm3k.jpg
In eerste instantie heb ik het geprobeerd om het met een CV stelmotor te maken maar al snel bleek dat deze
veel te "slap" zijn om de 2 borgingen los te trekken, zelfs 1 borging ging maar net.
i35.tinypic.com/9ghdvc.jpg
Als oplossing heb ik een electomotor gepakt van een deurruit uit een auto, dit zijn mooie kleine/dunne motors
met een kleine inbouwmaat.
Ook heb ik gekeken naar een motor van een achterruitenwisser maar hierop zit altijd een lange pin die door
de achterklep loopt, deze zijn dus veel te groot om in een achterklep van een combi te bouwen.
Het nadeel van een ruit motor is dat deze geen afslag hebben dit heb ik dus zelf moeten maken, dit heb
ik gedaan met een schakelaar die bediend word door een nok, op de foto zie je dat het gat uit het midden zit
dus het dikke gedeelte is dus de nok
i37.tinypic.com/nqs2l3.jpg
Op de nok heb ik een "drijfstang" gemaakt waar de kabels aan vast komen te zitten.
Als de motor nu 1 keer rond draait trekt hij 1 keer aan beide kabels dit is ongeveer 15mm
i35.tinypic.com/6rt5df.jpg
In de volgende foto zie je het geheel ingebouwd, het past mooi in de klep en je ziet er helemaal niets van.
i35.tinypic.com/9b991h.jpg
i37.tinypic.com/v6lop0.jpg
Electrich was het niet zo moeilijk want als je de CV activeert blijft hij lang genoeg in om de nok van de schakelaar
vrij te krijgen, een relais neemt het over en als de schakelaar weer bediend word valt het relais af enstopt de motor weer.
Zo heb ik het gedaan , zijn er nog ideeën om het anders te doen?
- René Minnebo (GAST)
- Han Misdom
