Controle achteras amazon vanwege geluid
- M. te Dorsthorst
- Offline
De aandrijfas of deze nog vast zit en of het ophang rubber en lager nog goed is.
een kloek bij wegrijden zou ook de uitlaat kunnen zijn die ergens tegen aan stoot.
- Danny den Heijer (GAST)
- Offline
Kuisjes aandrijfas geen speling, alle rubbers geen speling, uitlaat hangt vrij.
Als ik het re wiel naar voren draai beweegt het linker wiel in de tegenovergestelde richting, aandrijf as dus ok.
Geluid nog steeds aanwezig en lijkt vanuit de remtrommel te komen, kasteelmoer zit goed vast, al gelezen dat dat nog wel een klus kan zijn om de trommel met het juiste speciaal gereedschap er af te krijgen.
Wiel en kasteelmoer gedemonteerd en een grote 3 poots poelietrekker er op gezet, naaf goed ingespoten met kruipolie en druk op trekker aangedraaid. Daarna een paar tikken met hamer op de tommel gegeven en de poelie weer wat aangedraaid en plof de trommel kwam los.
Dat viel mee.
Weer met de hand de aandrijfas draaien, als ik dit langzaam doe geen geluid maar als ik hem snel draai geluid van uit het re wiel. Nu kan ik de remschoen in verticale richting bij de remcilinder, zie de gele pijl, bewegen.
Ik neem aan dat dit een normale beweging is die hij moet kunnen maken. Maar deze beweging, als ik hem snel maak met de hand, geeft wel dit geluid en met de trommel er op wordt dit versterkt.
Nu vermoed ik dat de de remschoenen aan de onderzijde iets te ver naar buiten staan en bij een snelle beweging door de wrijving met trommel de remschoen iets omhoog schuift en dit geluid maakt ?
Gr Dan
Bijlagen:
- M. te Dorsthorst
- Offline
dan zou ik het eerder in dit stuk zoeken en lijken me de remmen en remschoenen niet de oorzaak. (is de flens van het diff nog wel vastgedraaid, zit er geen speling in het differentieel? Is je wiellager nog ok? trek de as er anders eens uit om het lager en de as te controleren.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Offline
M. te Dorsthorst post= schreef : Je beschrijft dat je het geluid ook kunt uitlokken door de aandrijf as te draaien zonder dat de remtrommel gemonteerd is.
Misschien niet duidelijk omschreven maar het geluid wat ik hoor was er niet met de trommel er af, met de trommel er op en ik draai de aandrijf as hoorde ik duidelijk een kloink in de trommel.
Rem schoenen gedemonteerd, schoon gemaakt en voorzien van koperplaat waar nodig, alles weer op zijn plaats gemonteerd, remtrommel er op en de rem afgesteld. Geluid is nu weg uit de trommel. Nog niet rijdend getest.
Wat blijft is er dat er wel iets speling in het dif zit, als ik de aandrijfas draai merk en de wielen staan vast zit er wat speling op.
Speling is het dif is dit slijtlagen en nog na te stellen ?
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Groet, Niek de Boer.
- Offline
Niek de Boer post= schreef : Zit de remstelnok wel goed vast ? Aan de achterkant van de remankerplaat zitten onderaan twee moertjes.
Zie bericht eerder, geluid zit niet meer in de trommel en rem afgesteld, remstelnok zit goed vast en hiermee de rem afgesteld.
gr Dan
- Rob Funcke
- Afwezig
- Elite-lid
Zie bijgaande tekening met pos 11.
En is rubber tussenlager van de aandrijfas nog heel?
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groet, Niek de Boer.
- Offline
Niek de Boer post= schreef : Ja,ik zag ook , dat het bladveertje nr 11 ,waar Rob het over heeft,er niet op zat ,maar dat veroorzaakt slechts een licht gerammel. Ik kocht een aantal jaren geleden twee van deze veertjes bij ons onderdelenmagazijn, maar reeds bij de eerste rit hoorde ik een vreemd schurend geluid. Na thuiskomst meteen de trommel eraf genomen .En ja hoor het nieuwe veertje lag in twee stukken in de trommel. Deze veertjes ( imitatie) werden toen pas sinds korte tijd geleverd. Ik vond bij de montage ,dat ze veel strakker waren dan de originele exemplaren. Ik heb dit alles toen bij het onderdelen magazijn gemeld ,maar ik weet niet wat er met mijn melding is gedaan. Ik heb uiteraard ook het veertje aan de andere kant bekeken ,dat vertoonde ook al een scheurtje. Ik heb daarna gebruikte originele veertjes gemonteerd. Als je met gebroken veertjes doorrijdt ,kan dit grote beschadigingen aan de trommel veroorzaken.
klopt deze bladveer ontbreekt, het geluid op de brug in de trommel is nu zonder de veer weg.
ben benieuwd of het straks rijdend ok weg is.
gr Dan
