Overdrive relais 164 bj 69
  • 17681-dummy
  • Ouwe meuk is leuk
13-05-2022 10:43 #198918 door 17681-dummy
Overdrive relais 164 bj 69 is gemaakt door 17681-dummy
Goedemorgen allemaal,
Weet iemand of er een '69-er 164 bij inbouw van een overdrive een relais geplaatst moet worden voor de bediening als ik de originele stuurkolomschakelaar gebruik?
Yuri
  • Rudi Dortangs
13-05-2022 11:06 #198920 door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic Overdrive relais 164 bj 69
Beste Yuri,
een relais (kan een heel eenvoudig zijn) zal ervoor zorgen dat je schakelaar geen hoge stromen hoeft te verwerken en daardoor langer heel blijft.
Als je een andere dan de standaard aansluiting wilt maken (puls ipv aan/uit, dat zou ook met je originele schakelaar kunnen) zal je wel relais nodig hebben.
groeten,
Rudi
  • 17681-dummy
  • Ouwe meuk is leuk
13-05-2022 11:27 #198921 door 17681-dummy
Beantwoord door 17681-dummy in topic Overdrive relais 164 bj 69
Dank je wel Rudi,
De voordelen van 't relais zijn me duidelijk. Zit dat relais af-fabriek al in de 69-er? Op het schema zeg ik 'm niet staan.
Gr Yuri
  • Rudi Dortangs
13-05-2022 12:01 #198923 door Rudi Dortangs
In het enige schema dat ik nu ter beschikking heb ook niet, dus blijkbaar is men op een gegeven moment van mening geweest dat dit niet meer nodig was.
  • Ed van der Zee
13-05-2022 12:06 #198926 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Overdrive relais 164 bj 69
Hij zit op de bak, ook bij een 140 ... heb een schema van de 164 '70er zal vanavond even kijken
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • 17681-dummy
  • Ouwe meuk is leuk
13-05-2022 12:20 - 13-05-2022 12:21 #198928 door 17681-dummy
Dag Ed,
Op de bak zit bij mijn 164 alleen een schakelaar die er voor zorgt dat de overdrive alleen in z'n 4 werkt.
Gr Yuri
Laatst bewerkt 13-05-2022 12:21 door 17681-dummy.
  • 05703-dummy
14-05-2022 07:47 #198945 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Overdrive relais 164 bj 69
Klopt Yuri. Áls er een OD-relais is toegepast dan zit dat ergens onder de motorkap en -zover ik weet- nooit op de versnellingsbak.
Groet, Hans
  • Ed van der Zee
14-05-2022 09:06 #198946 door Ed van der Zee
Ja, dat klopt en het relais in de motorruimte zoals bij alle andere volvo klassiekers. Helaas staan de 164 elektrische schema's niet in de documentatie, ik zal er een paar kopiëren en aan Rob sturen maar heb er geen van de '69
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Mathieu van den Bosch
14-05-2022 10:24 #198952 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Overdrive relais 164 bj 69
Bij mijn 142 uit 1971 zat geen relais gemonteerd maar een draad rechtstreeks van de wipschakelaar achter het stuur naar de solenoid op de overdrive. Volgens mij was dat ook zo bij de Amazon.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
14-05-2022 10:55 #198953 door Mathieu van den Bosch
Net nog even nagekeken maar ook op het schema van de 164 uit 1969 is geen gebruik gemaakt van een relais voor de bediening van de overdrijf. Zie:  schema's - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
