Mogelijke achterassen amazon
- Arno Pfennings
01-11-2015 17:45 #155304
door Arno Pfennings
Mogelijke achterassen amazon is gemaakt door Arno Pfennings
Op dit moment heb ik een ENV achteras (63,5mm) met de cardandekselbouten richting de voorkant.
Ik zie hier en daar dat mensen een P1800 as plaatsen en ook een 240 as (?).
Wat is er te zeggen mbt het verschil in kwaliteit tussen de verschillende achterassen die op een amazon zouden moeten kunnen passen, stevigheid van steekassen/cardan), overbrengingsverhouding?
Arno
Arno
- Ivo Van Antwerpen
02-11-2015 01:01 #155316
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Mogelijke achterassen amazon
De P1800 as heeft het voordeel dat die plug and play is op de latere type sedan.
Nadeel is dat ze moeilijk te vinden zijn en prijzig.
Ik heb er eentje gehad en weer doorverkocht om uiteindelijk toch voor een 240 as te gaan.
Vraagt wat ombouw werk (steunen aanpassen) maar is goed te doen, het is een ombouw die meer voorkomt.
De 240 as is gemakkelijker te vinden en de steekassen schijnen ook sterker te zijn.
Het verschil in spoor is minimaal. het spoor van de ES en de 240 scheelt wel wat maar dat zit vooral in de velgen.
03-11-2015 00:09 #155342
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Mogelijke achterassen amazon
Let wel dat je Amazon-wielen niet zonder meer op een 240-as kunt monteren, dat vereist aanpassingen.
- Arno Pfennings
07-11-2015 08:40 #155426
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Mogelijke achterassen amazon
Ik ben nog wat aan het rondzoeken geweest en ik vraag mij af of een 240 as ook met een hoge overbrengingsverhouding te krijgen is (4.8 oid) en of er een moment is geweest dat de trommelremmen werden vervangen door schijfremmen
07-11-2015 13:20 #155435
door Gert Vegter
Alle uitvoeringen van zowel de 140- als de 240-serie hadden rondom schijfremmen.
- Rudi
07-11-2015 23:05 #155468
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Mogelijke achterassen amazon
Hallo Arno,
waarom wil je met de overbrengingsverhouding naar 4.8 toe? Normaal wil men juist in de andere richting.
Of wil je met heel veel toeren stoplichtsprints gaan maken zonder ooit op de autosnelweg te gaan rijden?
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Arno Pfennings
07-11-2015 23:09 #155469
door Arno Pfennings
Rudi, je aanname is correct. Koppel naar de wielen. Voor de snelweg zou er een overdrive moeten komen...lijkt mij een mooie combie
- Rudi
07-11-2015 23:29 #155473
door Rudi
Ik rijd, vanwege veel snelweg, met de combinatie 4.1 en overdrive (icm standaard B18 / B20). Stoplichtsprints zijn voor mij echter niet belangrijk.
- Alfred Boelen
09-11-2015 19:15 #155553
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Mogelijke achterassen amazon
Hallo Ruud,
hoeveel toeren draai je bij 120 met overdrive aan?
Groet, Alfred
Groet, Alfred
- Ivo Van Antwerpen
10-11-2015 00:44 #155579
Ik las al in je andere draadjes dat de motor flink wat extra vermogen levert, als je sprints wil trekken met dat vermogen heb je die verhouding niet meer nodig, de motor heeft juist een zwaardere verhouding nodig om het vermogen neer te kunnen zetten. Als je 'te licht' gaat, heb je niets meer aan je lage versnellingen, je moet al opschakelen voor je koppelingspedaal weer boven is
