afvalschakeling t.b.v. overdrive
  • Rene Brandt
24-02-2015 16:55 #148880 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Bedankt allemaal.
de link van Eric is overdriverelais blauw.
zowel bij Dries en nordicar zie ik blauwe , rode , witte , oranje , eigenlijk alles behalve geel.
graag zou ik willen weten welk relais precies bij het schema van Eric hoort , anders bestel ik de verkeerde.
lijkt mij dat elk relais zijn specifieke schema heeft of is dat niet zo?.
  • Mathieu van den Bosch
24-02-2015 17:45 #148882 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Hoi Rene,
Geen idee wat de verschillen zijn tussen de diverse kleuren, Met het schema wat ik geplaatst heb heb ik zo'n gele aangesloten en dat werkte perfect. Op ebay kom je ze ook wel tegen: www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 6&_sacat=0
Overigens ga ik morgen naar een volvo specialist, zal eens kijken wat hij nog heeft liggen.
Mathieu.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • 05703-dummy
24-02-2015 22:38 #148904 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
En, hoe staat het nu met de OD van Ruud? Al aangesloten? Welk schema uiteindelijk gebruikt? Doet-ie wat-ie moet doen?
Groet, Hans
  • Ruud Klok (GAST)
24-02-2015 23:25 #148905 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Hej Hans,
Met mijn overdrive gaat het goed...
Heb een negatieve pulsaansturing dus heb gebruik gemaakt van twee relais zoals op het schema op het eerst blad...
Ik kan de overdrive alleen bekrachtigen als hij in de vierde versnelling staat en hij valt af... ik heb nu eerst nog andere zaken die moeten gebeuren maar denk er nog over na hoe met een negatieve puls weer te verbreken maar dat is van latere zorg...
Eerst maar eens rijklaar maken, LPG in laten bouwen, laten taxeren en APK... voorlopig zal ik de versnelling dus terug moeten schakelen naar z'n 4 of 3...
Ik denk dat de positieve aansturing ook via een tweede relais gaat of met een dubbel relais zoals eerder opgemerkt...
Grtz Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
25-02-2015 14:46 #148920 door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Ik heb het even uitgezocht :
Relais blauw 1259750 - 200-serie M46 1979-1984
Relais rood 3523805 - 200/700-serie M46 1985-1993
Relais geel 3523806 - 700/900-serie M46 1988-1993
Relais oranje 1307793 - 200/700-serie AW71 1979-1984
Relais wit 3523804 - 200/700-serie AW71 1985-1993
25-02-2015 15:54 #148922 door Mathieu van den Bosch
Mooi gedaan Renny! Mogenlijkheden zat dus.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • Ronald Damme (GAST)
25-02-2015 20:55 #148930 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Hierbij een schema die je zelf kan maken met alle ingrediënten van een normale automaterialen zaak.
Je kan ook relais uitsparen, maar dan krijg je te maken met diodes.
Tekening is gemaakt met Yenka, voor thuisgebruik gratis te downloaden en dan kan je de opstelling simuleren.
Ik kan het bronbestand niet uploaden, wanneer interesse kan ik hem toemailen
Wat doet de opstelling:
solenoid in en uit te schakelen met een push button (push aan, push uit)
Wanneer de bak uit de 4e versnelling gaat valt hij uit. Wanneer je hem weer terug stopt in de 4, dan moet je de solenoid opnieuw activeren met de push button.
Er zijn natuurlijk makkelijkere schakelingen, maar nogmaals, dit is met normale relais te maken. Schakeling staat afgebeeld in onbekrachtigde toestand.
  • 05703-dummy
25-02-2015 21:25 #148933 door 05703-dummy
Indrukwekkend schema Ronald :D ik heb geprobeerd om 'm zo op papier te doorgronden en ik denk dat hij kan werken :mrgreen:
Wie durft de uitdaging aan om deze schakeling te bouwen en in de praktijk te testen?
Groet, Hans
  • Ed van der Zee
27-02-2015 16:37 #149003 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
prachtig, zo is het duidelijk welk relais waar bij hoort...hartelijk dank !. Update naar AW71 is al moeilijk genoeg...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Joost Wentink
  • Senior lid
  • Senior lid
05-01-2016 16:07 #157065 door Joost Wentink
Beantwoord door Joost Wentink in topic afvalschakeling t.b.v. overdrive
Hallo Daar,
Ik heb een paar weken geleden een overdrive via marktplaats gekocht. Ging helemaal goed en ik had de deal gesloten dat ik de OD zou laten testen en bij niet goed kon ik hem terug brengen. Ook wel eens fijn dat zaken via MP heel relaxed gaan.
Hoe dan ook, ik moest natuurlijk ook een schakelschema kiezen. Na heel wat het gepluis kwam ik er achter dat wat ik wilde het beste ging met een overdriverelais. Dus heb ik die blauwe 240 OD relais bij gekocht en ben aan het prutsen geslagen met draden. Ik heb geen technische achtergrond maar het ging heel makkelijk en had het zo voor elkaar. Nu rij ik alweer een tijdje rond met mijn overdive en het werkt als een zonnetje. Echt een enorme aanrader, niet alleen de overdrive maar ook het schema met zo'n relais.
Ik heb hier het schema gevonden:
sw-em.com/OD_Retrofitting.htm
En ik ben dus voor OD wiring 4 gegaan.
Groet
Joost
Bijlagen:
