lende steun
22-08-2011 17:12 #1088624 door V700 register
lende steun is gemaakt door V700 register
Ik heb een paar maanden geleden een nieuw interieur in de auto gezet , omdat de stoelen versleten waren en de lende steunen kapot. Nu heb ik weer hetzelfde met dit interieur. Kan ik de lende steun repareren of moet ik er weer een andere stoel inzetten.
Thijs
22-08-2011 17:56 #1327360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Repareren
Meestal kan je dat repareren, kunnen we vanavond ook wel even naar kijken.
Die lendesteun zit met een plastic haak vast, die er overwel afschiet, of breekt.Het eerste is te verhelpen, het tweede uiteraard ook, maar niet zonder reserve-parts (en ik heb best een hoop, maar een lendesteun volgens mij niet)
22-08-2011 18:03 #1327362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met goede tie-wraps is t ook
Met goede tie-wraps is t ook goed te repareren. Heb ik bij de mijne ook gedaan.
22-08-2011 18:04 #1327363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VD?
Jarl schreef : Met goede tie-wraps is t ook goed te repareren. Heb ik bij de mijne ook gedaan.
Ah, in dat geval, werkt een VD draadje, ofwel, installatiedraad ook, niet, al is het maar tijdelijk.
22-08-2011 18:35 #1327368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idd
Inderdaad met tie-wraps gaat super!
Heb het ook gedaan en zit al een tijd!
succes
  • Mathy van Nisselroy
23-08-2011 00:19 #1327437 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tientje
Hallo Volvisti
Ik heb ooit een lendesteun gekocht bij Marans (in Veldhoven).  Kostte destijds 10 euro.  Zag er als nieuw uit en was dat volgens mij ook.
29-08-2011 10:20 #1328122 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lende steun
Gisteren is helaas, na een harde krak, ook bij mij de lendesteun kapot.
Het lijkt of de knop uit het schroefdraad is gekomen.
Is het mogelijk om bij de steun te komen zonder dat de bekleding eraf moet?
Alvast bedankt,
Jorn
V940
DT-PV-28
29-08-2011 11:02 #1328126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderaan de rugleuning kon
Onderaan de rugleuning kon ik aan de achterkant goed de stof los maken.Dat was bij een ledere zitting van een 740. Weer niet of dat bij andere zittingen ook zo makkelijk gaat. Dan kun je er redelijk bij.
  • Eric Quak
11-04-2012 22:57 #1354921 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic hoe lendesteun repareren?
Bij mij is de lendesteun ook een soort van geknakt. Wat is de methode? Stof loshalen? Stiksels doorsnijden oid of is er een subtielere manier?
Eric
11-04-2012 23:07 #1354927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit allemaal vast geknepen met metalen ringen/klemmen, doorknippen en een zetje goede stevige ty-wraps kopen en dan weer terug monteren als je het geknak van de lende steun hebt gemaakt.
Tom.
