Gordelverklikker
27-05-2007 08:38 #1060282 door V700 register
Gordelverklikker is gemaakt door V700 register
Beste Volvo-liefhebbers,
Bij de aanschaf van mijn 940 uit 97 was mijn vrouw zeer gelukkig over het feit dat er in Volvo's een gordelverklikker aanwezig is daar ik het namelijk nog eens nalaat om deze om te doen.
Helaas blijkt deze verklikker uitgeschakeld te zijn. De persoon verantwoordelijk voor het onderhoud, heeft wel al onder de stoel gekeken maar daar is de stekker aangesloten.
Zijn er eventueel andere plekken waar deze sensor onderbroken kan zijn, of vergist mijn onderhousman zich en is deze functie niet aanwezig.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg, Bravo
27-05-2007 08:55 #1167317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier een linkje
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalCircuitsRelays.htm "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalCircuitsRelays.htm
waar je de lokatie van het relais voor je verklikker kan vinden. Misschien vond de vorige eigenaar het zo irritant dat hij het relais heeft verwijderd.
Ook op onze site staat een versie maar ik kan nog steeds niet makkelijk zoeken.
  • Jan Huijsmans
27-05-2007 13:26 #1167349 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic 2 verschillende schakelingen...
Hou er wel rekening mee dat je 2 verschillende schakelingen hebt.
Die op de bestuurdersstoel hoort te gaan klikken als het contact aan is en de gordel niet is ingeklikt. Bekende uitschakel mogelijkheden:
  1. stekker onder de stoel
  2. draadje naar de sluiting
  3. schakeling in de sluiting
Bij de passagiersstoel zit tussen 1 en 2 nog een druk schakelaar, die zorgt dat er alleen geklikt wordt als er gewicht op de zitting gedetecteerd wordt. (ook bij een handtas, dus regelmatig uitgeschakeld)Bij de 9 kan ook het relais misschien vervangen zijn, geen flauw idee of het een los relais is, maar bij de 7 zit dat naar mijn weten in het knipperlicht relais.
Jan Huijsmans
27-05-2007 14:45 #1167355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klikker.
jhuijsmans schreef : Bij de passagiersstoel zit tussen 1 en 2 nog een druk schakelaar, die zorgt dat er alleen geklikt wordt als er gewicht op de zitting gedetecteerd wordt. (ook bij een handtas, dus regelmatig uitgeschakeld)
Hmmm....dus die is bij mij ook gesaboteert, want er klikt niets als er een passagier zonder gordel naast me zit.........
Ik ga na de Grand Prix eens kijken.......
  • Mathy van Nisselroy
27-05-2007 18:56 #1167371 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klik-Klak
Hallo Volvisti
Bij mij klik-klakt er ook niks, als de passagier z&#39;n gordel niet om doet. Maar ooit is ook dat aan de beurt.
En het relais van het knipperlicht klik-klakt ook voor "gordel niet om" bij de 900.
Tenzij je een Amerikaanse uitvoering hebt met een Ding-Dong relais. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" />
Groetjes
Mathy (die wel al een ding-dong relais heeft)
27-05-2007 19:22 #1167372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sjeee...
Mathy schreef : Mathy (die wel al een ding-dong relais heeft)
Potdomme, verrekte mazzelaar..........<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
27-05-2007 19:54 #1167374 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ligt op de stapel
Hallo Bas
Op de VKB 2006 gevonden. Voor 10 euro. Zodra ik weet hoe ik hem het beste in kan bouwen, wordt ie ingebouwd. Denk ik.
Maar we willen natuurlijk niet, dat ie zeven keer ding-dong doet als ik de richtingaanwijzer gebruik.
Groetjes
27-05-2007 20:29 #1167381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanbevolen.
Mocht je er nog 1 vinden, voor een dergelijk bedrag, laat hem dan ajb niet liggen, ik neem hem graag van je over.
27-05-2007 20:32 #1167382 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Memory error
Hallo Bas
Als ik het dan nog weet ...
Ik heb namelijk een tijdje geleden iemand beloofd dat ik hem zou waarschuwen als een bepaald iets ergens aangeboden zou worden. Maar ja, wat was dat ook al weer?
Groetjes
27-05-2007 23:00 #1167390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Memory leak?
Ik heb nog wel een SD kaart van 2Gb over, kun je die in je oor plakken....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Ik ben trouwens ook nog op zoek naar lampjes in de houders.....werkende.
<img src="/static/50jaarvolvo/1987-1.jpg" border="0" alt=" " width="210" height="210" />
Moet toch kunnen...........
