Rijden op LPG
- Erick Janssen (GAST)
In gedachte hier op verder borduren, voor LPG heb je alleen de gas kleppen van de carb nodig en het mengstuk voor het toevoegen van het LPG. Mijn gedachte hierover van een dubbele Solex carb, de gas kleppen gebruiken, het LPG mengstuk er op plaatsen en dan een constructie bedenken om de luchtfilter hier op te monteren dan zou alles wat met benzine te maken heeft verwijderd kunnen, tank, pomp, leidingen ezv.
Wanneer je enkel op LPG rijdt, zou je misschien zelfs het benzinemetertje van het dashboard kunnen aansluiten.
Het is natuurlijk wel zo dat je 's avonds en 's nachts lastig lpg kan tanken. Ik tank meestal preventief, dus al ruim op tijd. Stel dat je een keer een noodgeval hebt en 's nachts weg moet, dan sta je niet voor verrassingen.
Erik;205197 schreef : Oplossing: reservetank lpg er bij bouwen met aparte afsluiters. Is dit mogelijk?
Ik denk niet dat de RDW de installatie goedkeurt, trouwens als je al een tijdje met LPG gereden heb en je hebt bijgehouden wat de auto gemiddeld verbruikt heb je geen metertje nodig. Maar het metertje [leds in een rij] is wel een redelijke aanwijzing van wat er nog in de tank zit.
Wouter;205199 schreef : lijkt me wel. alleen krijg je dan hele rare effecten als je de 'overloopklep' aanzet terwijl de ene tank bijna leeg en de andere nog heel vol is (grote stromingssnelheid, bevriezende leidingen, etc)
Dit zou je met elektrische kleppen moeten uitvoeren met een schakelaar stand 1 hoofd tank stand 2 hoofd tank dicht stand 3 reserve tank open stand 4 beide tanks open om te vullen.
Na de vakantie zal ik eens kijken wat er gebeuren moet om alleen op LPG te kunnen rijden, de gas kleppen van een Solex carb en het bijpassend gasmengstuk heb ik al.
- Alex (GAST)
(voor de grapjassen; ??n tank op je bagage drager?)
Ik bedoel i.v.m. Het beruchte spruitstuk?
