Bedrading LPG renix cvt
18-07-2012 12:29 #632123
Bedrading LPG renix cvt is gemaakt door V300 register
Beste mensen,
Ik heb deze week de conversie afgemaakt aan mijn 340, het is nu een 14.4 :groovy:
Alles is prima gegaan, tot ik een rondje ging rijden.
Op benzine loopt ie perfect! zelfs de big test zoals anjo dat noemt komt hij door, op 350tpm draait de motor prrima.
Alleen toen ik op gas over schakelde, viel de motor meteen uit. Vervolgens kan ik hem wel starten op gas, maar dan valt hij na een seconde weer uit.
De gasinstallatie krijgt wel voeding(ik hoor de solenoid klikken), maar slaat niet volledig aan want het lampje blijft knipperen.
Het lijkt wel alsof de afsluiter van de benzine niet werkt en dat hij dan op benzine en LPG probeert te lopen ofzo.
Bestaat er een bedradingsschema voor het aansluiten van een verdamper op de renix? want ik heb het idee dat ik het daar moet gaan zoeken.
Wat ook raar is is dat de vario niet opschakelt. Ik heb hier over gelezen dat de toerenteller vanuit de bestaande kabelboom aangesloten moet worden op de renix.
Dit heb ik gedaan en de toerenteller doet het wel! alleen heb ik de aansluiting zelf aangelegd op een sleuteldag met hulp van clubleden en is dus niet van een originele kabelboom.
kan dat een probleem zijn?
Gr laurens
Gr laurens
- Erick Janssen (GAST)
18-07-2012 20:27 #910612
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Bedrading LPG renix cvt
De Renix heeft geen invloed op de LPG installatie, alleen de aansluiting voor de toeren teller, maar dit kan je ook bereiken door 10 - 15 windingen om de hoogspanningskabel naar de verdeler te wikkelen, een uiteinde blijf bij de hoogspanningskabel en de andere einde wordt op de toerenteller ingang van het relais aangesloten.
Als het goed is heb je 4 kleppen: een op de tankuitgang de "cut off" klep, twee kleppen op de verdamper en een klep die de benzine toevoer naar de carb afsluit.
Duidelijk is dat de laatste klep werkt, dus moet het aan een van de ander 3 liggen. trek van twee kleppen een draad en zet het contact aan je moet nu de andere klep horen tikken, doe dit bij alle kleppen.
hieronder een aansluitschema:
19-07-2012 13:09 #910636
Beantwoord door V300 register in topic Bedrading LPG renix cvt
Aha! Bedankt voor de informatie! Uiteindelijk bleek de gasinstallatie ook op het toerentalsigniaal A-1 aangesloten te worden en op de ontstoringsstekker van de renix. Waarom dat zo is begrijp ik nog niet helemaal, maar het werkt!
Vervolgens waren er twee massa's die beide richting tachorelais gaan, waarvan 1 naar connector 8. Deze hebben we ook doorverbonden met A-1(toerentalsigniaal)
Dus het eindresultaat is dat hij weer als een zonnetje rijdt! Maar dan nu als 14.4!
Ik ben er erg blij mee, wat een rijgenot!
21-07-2012 16:36 #910664
Zowel je lpg relais als tachorelais hebben een toerental signaal nodig, dus ja... logisch dat t niet werkte.
Mooi dat het al opgelost is!
13-03-2013 23:16 #925427
Wat doet het Lpg-relais precies en waarom heeft die een toerental-signaal nodig?
- Floris Schropp
14-03-2013 10:19 #925450
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Bedrading LPG renix cvt
als de motor niet loopt (in bijv. het geval van een botsing) en er dus geen puls van het toerental komt, dan wordt dmv dat relais de branstoftoevoer afgesloten. veiligheid dus!
deze functie wordt ook uitgevoerd door het bekende relais van de 360.
14-03-2013 13:26 #925460
A ha,
Maar hoe moet het als je geen toerenteller hebt?
14-03-2013 13:27 #925461
Aan de bobinekabel
- Floris Schropp
14-03-2013 13:35 #925462
door Floris Schropp
Een paar keer om een bougiekabel heendraaien werkt vaak. Niet direct aansluiten!
of beter:
- aansluiten op de connector van de groene draad op de bobine (zit ook je toerenteller op als je hem hebt)
- en als je geen groene draad hebt: dat is de min klem oftwewel klem 1 van de bobine
klem 15 is plus, daar moet hij niet op.
of beter:
14-03-2013 14:02 #925465
Ik heb het idee dat mijn 340 met 14.4e-motor ooit wel een toerenteller heeft gehad, maar dat een vorige eigenaar die eruit heeft gehaald.
Op de Renix-unit zijn er namelijk twee kabeltjes van ??n van die stekkerblokjes afgeknipt. Tenminste ik ga er vanuit dat die kabeltjes daar mee te maken hebben.
