Uitlaatgeluid
13-05-2010 21:34 #630247 door 16673-dummy
Uitlaatgeluid is gemaakt door 16673-dummy
Voor het eerst heb ik vandaag een lange rit achterin m'n 345 gezeten. Naast het feit dat het dak daar veel te laag is, hoorde ik een bijzonder hinderlijke brom van de uitlaat.
Als je voorin zit heb je er totaal geen last van (= stilte tussen 2000 en 3000 tpm) en kan je zonder moeite met elkaar communiceren, maar als je achterin zit wordt dat ineens een stuk moeilijker. Ik hoor continu die uitlaat brommen en grommen.
Nu is het zo dat deze uitlaat een behoorlijke brul produceert (het lijkt wel alsof ik een open pijp en open luchtfilter heb), maar hoe komt het dat je er achterin zoveel meer last van hebt?
En waar komt dat zware geluid ?berhaupt vandaan? Kan ik er iets aan doen?
Zijn er hier meer mensen die dergelijke ervaringen hebben?
De uitlaat is compleet lekdicht, is vorige week nog eens bevestigd tijdens de APK.
13-05-2010 22:05 #829524 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Uitlaatgeluid
resonantie
ik heb er met m'n sidepipe onder de 340turbo ook ontiegelijk last van. ik zit in de resonantie-herrie en op de bijrijdersstoel is het nagenoeg stil
hoe en waar je resonantie krijgt is heel erg afhankelijk van hoe de uitlaat loopt, er zit net voor de einddemper bijv nog een steuntje aan de bodem, ligt hij daar vrij?
  • Chris Kobes
13-05-2010 22:08 #829525 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Uitlaatgeluid
Tjah geluid kan heel plaatselijk zijn en door de vorm van de auto kan het best zo zijn dat je achter meer hoort dan voor. Wellicht bieden een paar geluidsdempende matten uitkomst, maar om daarvoor je halve interieur er uit te trekken?
13-05-2010 22:17 #829527 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Uitlaatgeluid
Nergens voor nodig.
Dempingsmatten kan je achterbank optillen en daar plakken, tot aan de rugleuning. Mat van de achterbak er uit en je kan daar ook plakken. Als je het handig doet kan je van beide kanten een stukje onder de rugleuning komen, waardoor je de boel precies kan bestrijken.
Maar zoek dan eerst ff uit wat er meeresoneert, anders ben je je auto alleen maar onnodig veel zwaarder aan het maken. (misschien is dat opstaande schot waar de achterbank aan vast zit een goede kandidaat, daar zit geen dempingsmateriaal op van zichzelf?)
13-05-2010 23:02 #829531 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Uitlaatgeluid
Heren, dank voor de reacties.
De uitlaat is er pas nog onder vandaan geweest. De voorpijp zit uiteraard vast aan het spruitstuk en vervolgens nog met twee boutjes aan een steun achter het koppelingshuis. De middendemper zit met een speciale steun vast aan de torque-tube. Misschien zit die steun net voor/onder de achterbank..? De eindpot hangt in rubbers.
Ik heb een GLS-uitvoering en die is al extra ge?soleerd. Zo zijn er extra dempingsmatten op de bodem, onder de achterbank en in de kofferbak, evenals een extra dikke kofferbakmat (en die is ?cht dik).
Ik heb de hele uitlaatlijn gecheckt; hij loopt helemaal vrij, de bocht van de middendemper ligt ook niet tegen het hitteschild te rammelen.
Het is bijzonder hinderlijk als je achterin zit dus ik ga er wel z.s.m. wat aan doen. Ik denk toch maar extra dempingsmatten voor en onder de achterbank. Daar zijn speciale matten voor neem ik aan? Als ze vocht opnemen gaat de zaak eronder wegrotten natuurlijk.
Edit: ook na het Ikea-bezoek van vandaag gaf hij dezelfde brom als op de heenweg; op de terugweg was er alleen fors meer belading :D
Er ligt niks mee te trillen, het is echt puur de brom van de uitlaat/resonantie van het koetswerk.
Tijdens uitrollen van de auto (= gas los) is er niets meer te merken. Boven de 3000 tpm ook niet.
13-05-2010 23:18 #829533 door V300 register
Joost: Dempingsmatten hebben ze bij de betere caraudiozaak wel (duur!!!) of bij www.merford.nl . Je wil iets van loodbitumen hebben.
Op SyS wordt tegenwoordig aardig gebruik gemaakt van dit spul . Mijn gok is dat het, als het warm wordt, wat minder stinkt dan loodbitumen (wel zo fijn op een warme zomerse dag)
14-05-2010 08:17 #829536 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Uitlaatgeluid
Bij de hatchbacks die ik gehad heb had ik hetzelfde "probleem". Het heeft te maken met de vorm van de auto denk ik. Toen ik een wat luidere uitlaat gemonteerd had was het echt goed te horen. Bij de standaard uitlaat viel het erg mee. Die was ook gewoon stil aan de buitenkant.
14-05-2010 10:27 #829540 door 16673-dummy
Bedankt!
Ik ga er eens mee aan de slag. Eerst zal ik de "carburateurversie"-uitlaat er eens onder hangen om te kijken wat voor geluid hij dan produceert. Het lijkt nu net alsof 'ie aangepast en 'getuned' o.i.d. is.
14-05-2010 11:09 #829545 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Uitlaatgeluid
haha klopt idd, van buiten vond ik het geluid van je GLS wel leuk, lekker diep en niet t? opvallend.
14-05-2010 20:44 #829592 door 16673-dummy
v0lv0freak;143774 schreef : haha klopt idd, van buiten vond ik het geluid van je GLS wel leuk, lekker diep en niet t? opvallend.
Precies, net een BMW ofzo :wtf2:
Heb je hem al eens horen rijden dan? Nog niet veel leden hebben die "eer" gehad, haha :D
