Lawaai hoe te verhelpen
28-12-2003 12:14 #624592
Lawaai hoe te verhelpen is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Mijn 340L uit '84 maakt tijdens het rijden aardig wat lawaai... stukken meer dan m'n 340 GL '87.
Komt dit omdat de L zo'n 'goedkope versie' is?
Of omdat de L een vierbak heeft?
Hoe kan ik 'm het beste geluidsisoleren? (Of moet ik gewoon m'n radio voluit laten brullen? Dan valt 't niet zo op!)
Groetjes, JAN
Groetjes, JAN
28-12-2003 12:17 #637639
Beantwoord door V300 register in topic Lawaai hoe te verhelpen
De latere versies zijn (standaard) gewoon beter geisoleerd. Bijvoorbeeld op de vloer en achter het dashboard. Maar om daar je halve auto te voor gaan slopen........ en weer op te bouwen
28-12-2003 16:57 #637640
Mijn deuren suizen heel erg bij snelheden boven de 100 of bij stevige wind. Is het mogelijk dat de rubbers aan vervanging toe zijn?
Zo ja, waar en voor welke prijs zijn rubbers te koop?
28-12-2003 17:27 #637641
nou bij snelheden van 190 had ik nergens last kon gewoon met elkaar praten in de auto
Kan me er niks bij voorstellen. maar je zou eens je banden kunnen bekijken want die kunnen aardig wat geluid gaan produceren als ze verkeerd zijn afgesleten of inderdaad zo als hier boven je rubbers die je deuren afsluiten.
28-12-2003 17:40 #637642
het kan ook zijn dat je portieren niet goed meer sluiten, of dat bijvoorbeeld het bovenste stuk een beetje uitgeweken is. Dit kun je vaak wel weer goed buigen.
rubbers, tja, die kunnen ook kapot zijn. dan fluit en giert het zeker aan alle kanten.
maar dat kun je zo zien.
nieuw te koop? misschien ... bij de dealer.
maar ergens anders wordt lastig.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
28-12-2003 22:20 #637643
Ik heb de scharnierpinnen al vervangen, daarna was het iets minder. Wat Wouter beschrijft klopt wel, want als ik met mijn vingers het bovenste gedeelte van de deur aantrek, dan is het gesuis een stuk minder.
Hoe kun je de deur subtiel buigen?
28-12-2003 23:55 #637644
vergeet subtiel.
deur open doen, en met de palm van je hand tegen de bovenkant stoten, zodanig dat ie bijna dicht knalt(tegenhouden). desgewenst aan de voor- of achterkant van de deur en indien nodig enige malen herhalen.
niet al te bang zijn, zo'n deur kan best wat hebben. toen ik de eerste keer iemand een deur van een DAF zag afstellen stond ik ook goed te knipperen met mn oogjes.
suc6
groetjes Wouter
suc6
groetjes Wouter
29-12-2003 02:24 #637645
Op de site van conrad adverteeren ze met geluidsissolatie speciaal voor de auto .
Dit kun je dan bijvoorbeeld op je schutbord aanbrengen motorkap of op de bodem van je auto.
Je moet het enkelt op maat snijden . www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~f lN0YXRlPTE1ODE5Mzk3NTg=?~template=PCAT_AREA_S_BROW SE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_NL&p_init_ipc=X&~cooki es=1
Dit is dus de link.
Greetz Bart.
Dit is dus de link.
Greetz Bart.
29-12-2003 10:25 #637646
Ik kan mij herinneren dat ik een deur van een Ford Transit dichtgooide met het raam half open en toen versplinterde de ruit. Moet het raam dicht zijn of juist open? Ik ben dus een beetje huiverig..
29-12-2003 11:27 #637647
maakt niet zoveel verschil.
veiligst lijkt mij om m helemaal open te doen.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
