Starten in "P" bewust onklaar maken
Ik heb een idee. Ik zou de versnellingshendel van mijn automaat willen modificeren, of beter gezegd een contact loshalen, om zo te zorgen dat er enkel nog in N gestart kan worden en niet meer in P.
De rede hiervoor is dat je in de parkeerstand je koppeling op staat te roken als je niet goed oplet. Zeker bij mensen die niet bekend zijn met de droge plaat koppeling van een 340 is dat het geval, "want automaten kruipen altijd".
Nu is de vraag of dit zo eenvoudig is als een contact loshalen bij de pook? Heeft dit nog nadelen? En mag dit gewoon voor de apk?
Alvast bedankt!
Robert340;254154 schreef : Misschien is het een optie om de P stand helemaal mechanisch te blokkeren?
De DAF-manier, dat is ook nog een idee inderdaad. Het heeft alleen niet zo mijn voorkeur. Gezien de auto grofweg de helft van het jaar in de stalling staat denk ik dat het risico dan vrij groot wordt dat de handrem vast gaat zitten.
Het is vooral bedoelt voor als de garage of zo de auto koud wil starten. Men trekt de choke volledig uit, in P want bij een 'normale' automaat geen probleem, misschien met wat gas er bij of ze laten hem warm daaien of zo, en op een gegeven moment gaat het toerental dusdanig omhoog dat de koppeling aangrijpt, of ze vergeten hem in drive te zetten o.i.d. Dat is natuurlijk zonde van de frictieplaat.
Robert340;254175 schreef : Dat betekent dus ook dat als de monteur van je garage een proefrit maakt en bijv. stopt en de auto in de P zet, de auto zichzelf uitschakelt.
Volgens mij niet. Het is ook niet mogelijk om in D of in R te starten, maar als de motor eenmaal loopt blijft hij wel lopen in D of R. In P en N zorgt een relais er voor dat je wel kunt starten.
Het mooiste zou ik het wel vinden als de motor uitschakelt in P, maar ik denk dat dat helaas lastig te maken is.
- alex kokkeler (GAST)
General Custom;254177 schreef : Volgens mij niet. Het is ook niet mogelijk om in D of in R te starten, maar als de motor eenmaal loopt blijft hij wel lopen in D of R. In P en N zorgt een relais er voor dat je wel kunt starten.
In principe een killswitch, dus?
Een schakelaar op de pook maken die een NC relais aanstuurt op de draad die de vonk levert?
Als je de pook dan in de P zet, schakel de (micro)schakelaar het relais in dat opent en de verbinding verbreekt in de draad die de vonkt levert en de motor vervalt vervolgens uit. Zoiets.
Even heel cryptisch en beknopt omschreven. :confused:
Denk dat het veel werk geeft en weinig oplevert, daarnaast; weer een ding dat je in je diagnose schema voor storingen kunt gaan zetten.
de P stand is sowieso een onding, gaat slijten op den duur bij de twee arreteerkogeltjes en dan krijg je het ding niet meer in de vooruit (zie mijn website, ik heb het er mechanisch helemaal uitgesloopt).
In de stalling leg je gewoon twee bakstenen voor en achter een wiel.
waarom moeilijk doen als het simpel wil he?
