Vario trekt soms wel, maar soms ook niet goed op
08-09-2012 15:29 #632247 door V300 register
Vario trekt soms wel, maar soms ook niet goed op is gemaakt door V300 register
Hoi mensen,
Weer een bericht uit Oldenzaal, de Volvo leeft nog.
Onlangs heb ik een werkende EMVK in mijn auto gezet, aangezien de ouwe niet goed werkte. De auto schakelt nu erg goed, 3100 toeren bij 80 kmh (gps).
Na het vervangen van de EMVK is het volgende probleem ontstaan (bij de oude EMVK trok ie altijd goed op):
Bij het wegrijden trekt ie de ene keer perfect op en de ander keer blijft ie een beetje in de toeren hangen en trekt ie heel langzaam op (mensen claxonneren zelfs ;p).
Ik heb al het e.e.a. gelezen over een mogelijk versleten koppeling, het afstelling van de koppeling (stelplaatjes) of de vacuumslang richting de ontkoppelingsbalg lostrekken. Maar aangezien ik denk dit wel iets te maken moet hebben met de nieuwe EMVK, wil ik jullie mening graag eerst even horen.
Is hier sprake van een causaal verband? Nieuwe EMVK > slecht optrekken.
  • Floris Schropp
08-09-2012 15:41 #915144 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Vario trekt soms wel, maar soms ook niet goed op
in toeren hangen = hoge toeren houden?
misschien blijft de 'bergrem' kant van de EMVK aan staan. electrisch probleem dus.
08-09-2012 18:14 #915149 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vario trekt soms wel, maar soms ook niet goed op
In de toeren hangen is wat vaag omschreven. Ik bedoel eigenlijk dat de auto tijdens het optrekken (normaal gas geven) zo rond de 2.000 toeren vast blijft zitten en dat de auto nauwelijks vooruit gaat. Als hij eenmaal een tempo van ~ 10 km/h bereikt heeft dan trekt de auto weer goed op.
In het onderstaande filmpje kun je het zelf zien. Tijdens de eerste poging geef ik normaal gas en bij de tweede poging geef ik bijna vol gas.
08-09-2012 18:43 #915150 door V300 register
Allereerst: is die 1100 toeren je stationair toerental? Dat is veel te hoog.
Controleer nog eens of alles bij de EMVK naar behoren werkt. Begint de opschakelkant bij 1800 toeren vacuum te zuigen? Blijft de bergrem (terugschakelzijde) uit als je die niet bedient? En in samenhang daarmee, zijn de slangen naar de variomatic voor opschakel- en terugschakelzijde niet omgewisseld?
09-09-2012 17:02 #915189 door V300 register
Als ik de auto warm start, dan draait die iets van 900 toeren stationair. Als ik vervolgens een stukje rij en dan voor het stoplicht stil sta, dan loopt die 1.100 toeren stationair.
Ik heb een poging gedaan om de werking van de EMVK te controleren maar ik liep tegen een probleem aan. Toen ik destijds de EMVK heb vervangen, schakelde de auto in het begin nog niet goed. Ik snapte het niet en kwam vervolgens aan het knooien. Ik zette op een moment de bergrem aan en tot mijn verbazing zakte het toerental bij 80 km/h van 4.000 naar 3.100. Ik weet niet hoe het kan, maar ik was blij dat het werkte.
Mijn vraag nu: kan ik de EMVK diagnose die op de site staat, nu wel uitvoeren?
  • Floris Schropp
09-09-2012 17:04 #915190 door Floris Schropp
bij de bergrem zou het toerental moeten stijgen. slangetjes verkeerdom?
09-09-2012 19:02 #915201 door V300 register
Klinkt inderdaad als slangetjes na de EMVK omgedraaid. Dat verklaart ook waarom je auto zo moeilijk optrekt (het is ook zeer schadelijk voor je koppeling). Kwestie van omwisselen (A en B) en je bergrem weer uitzetten.
De diagnose kun je gewoon uitvoeren.
09-09-2012 19:05 #915202 door V300 register
Haha, inderdaad. De slangetjes zaten verkeerd om...
Problem fixed!
Bedankt allemaal!
ps. wat is het gewenste stationaire toerental?
  • Floris Schropp
09-09-2012 19:31 #915203 door Floris Schropp
mooizo!
ongeveer 900, meen ik. als 'ie vanzelf sneller loopt wanneer hij warm is zal je nog wel een vacuumlekje hebben denk ik zo.
09-09-2012 19:39 #915204 door V300 register
Stationair toerental c.v.t.
Automaat 800 r.p.m. ? 50. Zal wel bekend zijn: hoger toerental gaat je vroeg of laat je koppeling kosten.
