Hallo allemaal emvk probleem
14-01-2012 17:42 #631742 door V300 register
Hallo allemaal emvk probleem is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal, ik zal me voorstellen.
Ik ben Robin kom uit bergen op zoom en dus nieuw op dit forum.
Ik ben hier vanwege mijn vriendin, zij is een trotse bezitter van een 343L automaat.
Het probleem is dus dat hij dus veel te hoog in toeren oploop.
Na enig zoekwerk kwam ik erachter dat er een rubber membraam is afgescheurt in de emvk.
Ik ben dus opzoek naar een revisiesetje voor die klep of een compleet nieuwe
die wel werkt.
Ik weet niet of ik mijn bericht hier goed heb neergezet ik kom niet veel op forums, anders hoor ik het wel.
Kan iemand mij hieraan helpen of vertellen hoe ik hier het beste aan kan komen.
Alvast bedankt
14-01-2012 17:51 #898139 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hallo allemaal emvk probleem
Tsjah er zijn wat mensen die het aanbieden. Ik zeg: ontvetten en op de juiste positie vastlijmen met een goede secondelijm. Werkt prima.
14-01-2012 18:13 #898144 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hallo allemaal emvk probleem
Born Built Beauties levert revisiesetjes, Dafhobby ook.
www.dafhobby.nl
  • Robbert Jan Veraa
15-01-2012 11:19 #898169 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Hallo allemaal emvk probleem
volvofiel;192474 schreef : Born Built Beauties levert revisiesetjes, Dafhobby ook.
www.dafhobby.nl
Born Built Beauties verkopers.marktplaats.nl/15615331
  • E. van Oostveen
19-01-2012 10:25 #898448 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Hallo allemaal emvk probleem
Er is volgens mij nog advertentieruimte in de Volvoice?
21-01-2012 16:41 #898572 door V300 register
mastertje;192469 schreef : Tsjah er zijn wat mensen die het aanbieden. Ik zeg: ontvetten en op de juiste positie vastlijmen met een goede secondelijm. Werkt prima.
Inderdaad. Eerst vastlijmen. Reviseren kan altijd nog :)
21-01-2012 17:47 #898578 door V300 register
buster;192917 schreef : Inderdaad. Eerst vastlijmen. Reviseren kan altijd nog :)
De lijmplaats wordt op trek belast. Als het op druk zou zijn, zou de kans groter zijn dat het gelijmde langer houden zal. De lijmplaats is maar een klein teer oppervlakte-tje. In mijn geval heeft het ongeveer een jaar uitgehouden. Na het gerepareerd te hebben (lijmen) was bij het 1e keer rijden met de auto duidelijk het verschil merkbaar. De variomatic schakelde weer op.
21-01-2012 20:30 #898582 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Hallo allemaal emvk probleem
De klepjes die ik heb gelijmd in de zomer/herfst (weet niet exact meer wanneer) van 2008 houden het nu nog steeds [klopt op een stukje onbewerkt hout...]
De optie van nieuwe klepjes van BBB was er toen nog niet, daar zou ik nu wel voor opteren. (zit alsnog in het vat dat te gaan doen bij mijn eigen 340)
21-01-2012 20:45 #898583 door V300 register
Wouter76;192927 schreef : De klepjes die ik heb gelijmd in de zomer/herfst (weet niet exact meer wanneer) van 2008 houden het nu nog steeds [klopt op een stukje onbewerkt hout...]
Dat is zeker geen slecht resultaat. Of lijmen van die rubbertjes kort of lang houdt zal o.a. afhangen denk ik, van hoe gaar de rubbertjes zijn. Ik gebruikte Bison secondelijm.
29-01-2012 15:15 #899095 door V300 register
je ziet het vaak opnieuw afscheuren 0,1 mm naast de eerdere lijmplek. Op een gegeven moment heb je half lijm, half rubber, en als het hoedje iets scheef komt te zitten scheurt ie m zo weer los. de levensduur van de reparaties wordt ook steeds lager :(
de enige permanente oplossing is rubbertjes vernieuwen. als je in het verleden gerepareerd hebt met lijm kun je inderdaad overwegen om vast een revisiesetje in huis te halen, maar preventief vervangen als het nog goed werkt; zou ik zelf niet de moeite vinden iig :+
