Moer van de secundair afgelopen
21-11-2011 12:34 #631589 door V300 register
Moer van de secundair afgelopen is gemaakt door V300 register
Onlangs is onder het rijden de rechter moer van mijn secundair afgedraaid.
Omdat de riemen slecht waren heb ik de rechter riem doorgezaagd om voorlopig verder te kunnen rijden zonder al te veel lawaai. Nu heb ik een probleem.
Ik wil even de moer vastdraaien zodat de poelie niet langs het chassis schraapt onder het rijden (en ook een hoop kabaal maakt). Nu is het zo dat ik de moer niet op op het draadeind krijg omdat ik de poelie niet verder ingedrukt krijg. Heeft iemand een tip om toch de moer er op te krijgen?
Met vriendelijke groet,
Timo
21-11-2011 13:02 #892185 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Moer van de secundair afgelopen
klopt, met het aandraaien van de koer span je ook een 250kg veer. een stevige lijmtang oid trekt de poelie dicht genoeg bij de versnellingsbak om hem er weer op te kunnen draaien
22-11-2011 21:01 #892299 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Moer van de secundair afgelopen
Als je gaat 'rommelen' aan de rechter secundaire en het ding komt van de as af, zorg dan dat die in de oorsronkelijke positie teruggezet wordt! Dat in verband met onbalans dat er anders aan kan ontstaan. Die dingen zijn gebalanceerd. Die kleine (ca. 2 x 1 cm) plaatjes (zijn dat) die er op zijn gepuntlast.
Zie ook mijn bericht forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=186269#post186269
07-12-2011 22:19 #893141 door V300 register
Heren Dank voor uw reacties.
Ondertussen heb ik de moer vastgedraait en de riemen vervangen.
Nu is mij opgevallen dat onder het rijden de eerste paar kilometer, totdat hij warm is er een slepend geluid onder de auto vandaan komt.
Lijkt er een beetje op alsof de riemen over het chassis slepen alleen is dit moeilijk te controleren bij een rijdende auto....
Iemand idee?n?
Ik hoor graag van iemand,
Timo
  • Laurens Post
07-12-2011 22:28 #893142 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Moer van de secundair afgelopen
Schuurt de secundair niet tegen je onderbeplating van de vario aan?
07-12-2011 22:37 #893144 door V300 register
elpee;189773 schreef : Schuurt de secundair niet tegen je onderbeplating van de vario aan?
Nee ik denk het niet want dan zou naar mijn idee het geluid de hele duur van het autorijden moeten klinken.
Maar goed is inderdaad wel een idee. Ik zal er van het weekend nog eens naar kijken.
groeten
07-12-2011 23:42 #893147 door V300 register
Is het schurend of piepend? Ik meen dat nieuwe riemen bij koud weer even in moeten komen en dat dit normaal is
08-12-2011 14:10 #893165 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Moer van de secundair afgelopen
Zolang het maar om de eerste (meestal iets erger bij koud en nat weer) kilometers gaat is er niets aan de hand, is een eigenschap die vooral de Roullund riemen bezitten.
08-12-2011 15:18 #893175 door V300 register
wederom bedankt voor u reactie,
Volgend probleem..:( Ik heb te horen gekregen dat vanochtend de moer er weer is afgelopen :S. Ten eerste raar dat hij eerst sinds '83 is blijven zitten en nu na 1 week er alweer af ligt.
Niet getreurd uiteindelijk is het me al eens gelukt dus dat gaan we nog eens doen. Nu heb ik vernomen dat de moer ook wel eens wordt vast gelast. Als ik dit wil doen, welke maatregelen moet ik dan nemen? bijv: accu los? benzine uit de tank? wel of niet op een brug?
08-12-2011 21:34 #893197 door V300 register
accu los zou ik wel doen, voor de Renix unit en je radio. Voor de rest... niet al te moeilijk gaan denken.
Recht tegenover elkaar 2 ongeveer even grote lasrupsjes leggen, klaar.
