Aan alle 340 vario rijders!!
03-10-2008 17:19 #627975 door Anjo van den Akker
Aan alle 340 vario rijders!! is gemaakt door Anjo van den Akker
welnu, ik heb een tijdje terug een milde productiefout ontdekt.
het gaat om de vacuumleiding tbv de koppeling,
vanaf het inlaatspruitstuk loopt een slang naar de bovenkant van het emvk, deze gaat via een T-splitsing het emvk in, en de andere kant van de T gaat door naar de ontkoppelaar, vanuit de koppelaar gaat er een leiding naar de koppeling en om deze gaat het!
wat is het verhaal, tot nu toe heb ik op z'n minst bij 9 vario auto's gezien dat deze leiding tegen een rand van de cabinewand aankomt en de leiding schuurt hier door. tot nu toe was bij 4 van die auto's de leiding nog in goede staat, ingekrast maar nog lang niet lek. bij de andere 5 zat hier al een minuscuul vacuumlekje of scheurde de slang als ik hem wat open vouwde op de breuk.
om dit probleem te verhelpen dient een stukje kantrubber over dit staal heen geplaatst te worden, zodat de leiding wat "zachts" heeft om tegenaan te trillen. bestaande schade aan de leiding is op te lossen met pvc lijm en een krimpkousje, (pvc lijm in het gleufje, krimpkousje over de leiding heen op die plek)
foto's:
op die foto ligt de leiding niet tegen het schutbord aan omdat mijn pols deze iets wegduwde bij het nemen van de foto. in het echt ligt de leiding nauwelijks vrij en komt deze bij stationairloop wel tegen dit stukje staal aan.
de lengte van het rubber is nodig om het goed op z'n plaats te laten zitten, het kantrubber zit er anders maar half op.
er is absoluut geen brug nodig voor het plaatsen van dit stukje kantrubber, vanuit de motorruimte kun je er ook zo bij. mocht je een stukje kantrubber willen en je weet niet waar je dit kunt krijgen dan moet je mij een pb'tje sturen, dan komt er een stukje jouw kant op in een envelop.
03-10-2008 18:04 #730181 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Aan alle 340 vario rijders!!
mooi stukje. ik vroeg me al af waarom de ontkoppeling het tegenwoordig vaker niet dan wel doet....
03-10-2008 18:58 #730187 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Aan alle 340 vario rijders!!
het is jammer dat ik er niet aan dacht toen we bij de sleuteldag onder niels z'n auto stonden, dan had ik het direct kunnen laten zien, ik dacht dat ik dit bij de auto van wouter borsje wel even bekeken had, en ik dacht dat ik dat toen ook aan wouter b heb laten zien.
ik heb veel gedacht, maar ik weet niet zeker of ik het ook gedaan heb:+
26-08-2010 16:38 #844032 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Aan alle 340 vario rijders!!
Ik kwam hier al CVT topics doorneuzende terecht, ff het stof van dit topic afblazen.
Daar heb je me toen inderdaad op gewezen Anjo, inmiddels bijna twee jaar later zit op de 'schuurplek' een stukje isolatie tape...:woops:
Mocht je nog aan dat kantrubber kunnen komen dan houd ik me aanbevolen!
26-08-2010 21:09 #844095 door Anjo van den Akker
woaaah topic-reszurectionnnnn
jaa ik moet toegeven, ik heb al bij div auto's dat slangetje vervangen ivm vacuumlek doordat hij helemaal doorgeschuurd was. vind het wel vaag aangezien enkel de 340's van na 84 er last van lijken te hebben, is waarschinlijk een lengtewijziging geweest oid.
26-08-2010 22:02 #844109 door V300 register
een heuse v3c terugroepactie?!
  • Erick Janssen (GAST)
26-08-2010 22:15 #844115 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Aan alle 340 vario rijders!!
Ik heb vanavond ook eens gekeken en ik voel een schuur plek dus ik moet maar eens kijken wat er aan de hand is
  • E. van Oostveen
26-08-2010 22:16 #844117 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Aan alle 340 vario rijders!!
Ik ga morgen kijken.
26-08-2010 22:28 #844122 door V300 register
koentje;153896 schreef : een heuse v3c terugroepactie?!
Extra extra, read all about it!!!!!
Volvo cars NL roept na meer dan 20 jaar 1500 Volvo's uit de 300 serie terug! 26 aug 2010
Een enthousiaste verzamelaar heeft een ernstige ontwerpfout ontdekt. Door een vacu?mlek in de automatische transmissie verliest onze atmosfeer een te grote hoeveelheid aan lucht. Dit heeft de EU vandaag bekend gemaakt. Volvo biedt de gedupeerden een lolly aan ter compensatie.
  • Alex (GAST)
26-08-2010 22:39 #844123 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Aan alle 340 vario rijders!!
oei! dat moet ik ook ff checken!
misschien heb ik dan nog mazzel... :p
