Vario kapot?
01-11-2005 12:35 #624719 door V300 register
Vario kapot? is gemaakt door V300 register
Variomatic. Op de snelweg brak de rechterhelft van de rechter snaarschijf achter uit. Gevolg: De voorste snaarschijf (rechts) staat nu uit elkaar evenals de achterste. Echter:de riem ligt rechtsvoor OP de trommel en rechtsachter tussen de schijven. Ik ben met geringe snelheid en oorverdovend lawaai naar huis gereden.
Is het beestje nu slooprijp?
(rechts en links vanuit bestuurdersplaats bekeken).
01-11-2005 12:48 #644827 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vario kapot?
hoi,
kun je het volgende verduidelijken;
is er iets gebroken? of is de moer van de secudaire schijf af gelopen?
(vergelijk met andere kant)
slooprijp zal wel meevallen. je kunt de riem die in de mist gegaan is doorsnijden en dan kun je zonder verder iets te doen op 1 riem nog een hele tijd doorrijden...
beter is natuurlijk om het te repareren.
01-11-2005 19:40 #644828 door V300 register
Mij doet dit verhaal denken aan een losgelopen variomoer.
Rechtsachter is in dat geval vaker de boosdoener.
Zit dan niets anders op dan de zaak weer vastte zetten nadat je de riem eraf gehaald hebt...
Wel een rotlus want achter de schijf zit een zware veer. Daarna kun je de riem weer terug plaatsen.
Kapot snijden is een dure optie...
Inderdaad kun je heel wat km maken op 1 snaar...
Maar dan wel rustig aan...
01-11-2005 19:43 #644829 door V300 register
als de riem al buitenom de primaire poelie heeft gelegen, en er daarna nog met de auto gereden is, vrees ik dat er niks aan verloren is...
01-11-2005 20:47 #644830 door V300 register
Narigheid.
Inderdaad is de moer/bout van de achterste schijf losgelopen; Herrie komt door de riem die tegen de carrosserie klepperde en de riem die over de poelies slipte (of andersom).
Garagist meende dat de reparatie niet meer dan E60.- zal bedragen...
01-11-2005 20:57 #644831 door V300 register
Hoi Wouter!
Wat bedoel je met: "Ik vrees dat er niks aan verloren is"?
Voor de goede orde: de riem lag OP de gewichtentrommel.
Moet ik mu nu toch zorgen gaan maken?
Groet.
01-11-2005 21:59 #644832 door V300 register
Ik heb deze situatie tot twee keer toe meegemaakt met de witte sedan....de riemen en de vario doen het nog steeds...
01-11-2005 22:06 #644833 door V300 register
Dank voor de geruststelling, Fred.
03-11-2005 22:33 #644834 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Vario kapot?
Als je er makkelijk van af wilt komen zou ik het zeker laten doen bij die garage. € 60 is niet veel en het scheelt je een hoop gedoe onder je auto.
05-11-2005 14:35 #644835 door V300 register
hmmm, koffie!!!
