Verbruik
03-01-2006 18:15 #624710 door V300 register
Verbruik is gemaakt door V300 register
Mijn 340 dl cvt verbruikt 1 op 8, is dat niet wat erg veel ?( rustig rijgedrag )
Wat kan er zoal mis zijn.
03-01-2006 18:45 #644928 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik
Je moet even "alles rond de variomatic" doorkijken. Topics zijn aan de orde geweest.
03-01-2006 19:24 #644929 door V300 register
Hoi Sjaak, dit lijkt me inderdaad een typisch variomaat probleem, en wel het vacuumsysteem wat niet meer doet wat het zou moeten doen.
kijk maar eens wat topics door in deze rubriek (heb je discussie verplaatst)
03-01-2006 19:51 #644930 door V300 register
En we hadden de carburateur die los kan zitten.
03-01-2006 20:06 #644931 door V300 register
Ik ben er pas nog mee bezig geweest:
www.volvo300club.nl/discus/messages/8/10747 .html?1134505486
03-01-2006 20:10 #644932 door V300 register
Alvast bedankt, ik ga eerst het vacuumsysteem checken (laten checken).
Ikzelf weet helemaal niet of een variomaat goed werkt of niet.
04-01-2006 11:31 #644933 door V300 register
Hello again,
vacuumsysteem is volgens mij goed, ik heb de dunste slangetjes die uit de emvk komen losgetrokken en erin geblazen, ik had een behoorlijke tegendruk.
Moet ik nu een nieuwe emvk kopen of zijn die 2de hands ook te verkrijgen ( bij de sloperijen bij mij in de buurt niet ).
Hoeveel kosten die dingen eigenlijk ??.
04-01-2006 13:41 #644934 door V300 register
controleer nog even of de aansluitingen op de EMVK wel beginnen te zuigen;
de terugschakelkant moet bij lopende motor beginnen te zuigen zodra je de bergremknop aan zet.
de opschakelkant (dunste slangetje) moet gaan zuigen als je gas geeft tot boven de 1800 toeren.
Groetjes Wouter
04-01-2006 14:34 #644935 door V300 register
hoi,
met bergrem aan zuigt het buitenste slangetje, daarna heb ik de bergrem uitgezet en flink gas gegeven. geen zuigend geluid of gevoel.
04-01-2006 15:50 #644936 door V300 register
ok, dan is het klepje van de opschakelkant kapot. Precies hetzelfde als wat Frits had.
(je kunt eventueel nog controleren of de spoel wel tikt - door je hand erop te houden. als dat zo is, is de diagnose 100% zeker)
als er geen tik te voelen is, kan het in in een bijzonder geval ook nog het tachorelais zijn.
Groetjes Wouter
