Drukknop op keuzepook
03-04-2006 14:56 #624693
Drukknop op keuzepook is gemaakt door V300 register
Nieuw hier, dus om te beginnen : Hallo allen.
Mijn "probleem"; De drukknop op de keuzepook van mn vario hoort toch te "ontkoppelen" is 't niet? Dat werkt dus bij mij niet meer met als gevolg dat ik bij een koude moter met choke heel goed op mn toerental moet letten wanneer ik hem van P of N in R of D wil zetten. Een minder fraai geratel is het gevolg.
Iemand een pasklare oplossing?
Alvast bedankt.
(Bericht gewijzigd door Snijworst op 3 april 2006)
Alvast bedankt.
03-04-2006 17:35 #645076
Beantwoord door V300 register in topic Drukknop op keuzepook
waarschijnlijk het draadje onderaan de pook kapot, andere mogelijkheden zijn nog de vacuumklep of de balg bij de koppeling.
(zeker weten dat het probleem ook vanuit de P-stand is??)
03-04-2006 18:06 #645077
Hmmm, dit klinkt alsof ik jullie met een niet bestaand probleem heb opgezadelt. Lekkere binnenkomer. Hoe dan ook; dit ga ik aan een nader onderzoek onderwerpen.
03-04-2006 21:10 #645078
04-04-2006 10:25 #645079
04-04-2006 11:17 #645080
09-04-2006 20:25 #645081
Oke, een dezer dagen bij daglicht zal ik eens aan de gang. Is het betreffende stekkertje/snoertje onder de pook een beetje makkelijk te bereiken?
03-05-2006 14:42 #645082
hallo allemaal.
Ik heb bijna precies hetzelfde probleem.
Tis ook altijd wat he.
Vannuit de N stand wil mijn koppeling niet meer ontkoppelen, vannuit de andere standen wel.
Ook zon lekr geratel als gevolg.
Vandaag alles uit elkaar gehaalt bij mn pook,maar alles blijkt gewoon in orde, geen losse draden, geen versleten contactpuntjes ofzo en toch niet willen ontkoppelen?????
Zoals je kunt zien mis ik een draadje, kheb geen idee ofdat zo hoort?
Weet iemand wat nog meer invloed heeft op dit probleem??
03-05-2006 16:44 #645083
je moet ONDER de hendel van de pook kijken, door het midden van de hendel loopt een stangetje wat een schakelaartje indrukt. daar zit een draadje wat buigt bij het op en neer schuiven van de pook, en dus afbreekt.
je kunt dit het beste zien en repareren door de pook in P te zetten en langs de handrem kant in het pookmechanisme te kijken.
03-05-2006 16:59 #645084
Hey wouter.
Ik heb daaronder gekeken en zag idd een klein metalen stangetje wat ,als je de knop op de pook indruk naar benenden geduwd wordt en dan hoor je een relais inschakelen.
Dit alles werkt.
Behalve als de rukknop van de pook in de N stand staat , dan hoor je geen relais en ontkoppelt hij niet.
Nbeetje vaag probleem.....
Dit alles werkt.
