Project: B204GT in een 360
Lucluc;78695 schreef : Die persoon wist heel veel leuke opvoertips te vertellen. In Helmond hebben ze volgens mij heel wat trucjes geprobeerd om die wagens sneller van hun plek te krijgen.
Of maak er eens 'n aparte thread van......... (HINT)
- Frank de Boer
Ik ga de auto na de nieuwjaarsborrel schorsen. Daarna gelijk aan de slag met het uit elkaar halen van de auto. Alle delen deukvrij maken enz. Ook ergens een radiateur laten maken. Ook heb ik al remklauwen gevonden. Van een 440, de achterremklauwen. Daar zit gelijk de handrem op. Schijven hoop ik mijn oude remschijven voor de gebruiken.
Ook zijn er voor mij twijfels bijgekomen mbt het keuren bij de rdw. Dat kwam door dit topic: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=4238 .
De b204gt motor is natuurlijk nooit geleverd in de 360 en als ik hem met die motor wil laten keuren mag mijn portemonnee eerst wel eens wat grote worden.
Om dat probleem op te lossen zat ik erover te denken om een b200e onderblok te nemen en daar alles van de b204gt motor op te zetten. Ik weet natuurlijk niet of dit wel mogelijk is. Als het kan, dan heb ik natuurlijk wel een goede typegoedkeuring (type is dan gewoon b200e, origineel dus). Alleen is die dan gewoon flink aangepast.
B200E kan ook geen 250 PK houden. Ik zou gewoon alles netjes doen/maken en naar de rdw gaan met de B204GT/FT.
In principe mag een flink getunede B200E (=+75-100PK) volgens mij ook niet van de RDW.
- Mark Smeets
- Moderator
Ben echt benieuwd hem te zien, en horen
Is dat niet link met aanhouden? Om zo rond te rijden zonder herkeuring?
- Frank de Boer
Ik zal eens kijken hier op de sloperij of daar toevallig nog een escort staat.
- Jeroen van Bodegom
Je loopt dan al die oersterke gesmede onderdelen mis die in het onderblok van een B204GT zitten.Eyeball360;81565 schreef : Om dat probleem op te lossen zat ik erover te denken om een b200e onderblok te nemen en daar alles van de b204gt motor op te zetten. Ik weet natuurlijk niet of dit wel mogelijk is. Als het kan, dan heb ik natuurlijk wel een goede typegoedkeuring (type is dan gewoon b200e, origineel dus). Alleen is die dan gewoon flink aangepast.
Ik zou het niet vertrouwen...
- Frank de Boer
