Vervangen 1.4 door 1.7 motor
- Erick Janssen (GAST)
28-09-2007 21:50 #626529
door Erick Janssen (GAST)
Vervangen 1.4 door 1.7 motor is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
is het mogelijk de 1.4 motor van een 340 met CVT te wisselen met een 1.7 motor en toch de CVT te behouden??
28-09-2007 21:53 #685675
Beantwoord door V300 register in topic Vervangen 1.4 door 1.7 motor
Ik weet niet of het koppelingshuis over te zetten is, het 1.7 blok is duidelijk anders dan het 1.4 motortje. Ik weet wel dat er (misschien wel meer dan) een 360 is geweest met een variomatic. Tenminste, een vario met een 2.0 liter blok.
28-09-2007 21:54 #685676
Dat is zeker mogelijk, alleen is het de vraag of je er aan wilt beginnen. En of je vario het leuk vindt als het koppel groter wordt. Een paar Volvoices geleden stond er nog een verhaal in van een oud Volvo-medewerker, die vertelde over de vario GT. Een snelle uitvoering, die helaas nooit in productie is genomen. En de rallywagen uit 1980 was volgens mij ook met (aangepaste) vario.
29-09-2007 00:39 #685725
de korte versie van dit antwoord is:
nee!
nee!
29-09-2007 14:25 #685757
En wat is dan de lange versie? :no_comment:
29-09-2007 14:29 #685759
zoals ze het in almeloooooo zeggen
neeeeeeeen
neeeeeeeen
29-09-2007 15:50 #685763
het resultaat van een zoekopdracht op dit onderwerp :humor:
Dutchie;37142 schreef : En wat is dan de lange versie? :no_comment:
29-09-2007 17:15 #685771
De lange versie is: Als je genoeg geld en materiaal hebt is alles mogelijk.... maar dan wordt het wel erg custom...
29-09-2007 17:24 #685773
het probleem is, dat het misschien wel p?st... maar niet goed gaat werken..
01-10-2007 11:47 #685837
Als het goed is moet het passen. Je hebt ervoor nodig:
- 1.7-subframe
- motorsteunen van 1.7
- 1.7-motorblok incl bedrading enz
- 1.7 uitlaat
- cardanas van een 1.7.
- fluwele rechtervoet (indien je wilt dat de variobak nog een eindje meegaat)
- een berg met varioriemen
In principe moet het werken, al weet ik niet hoe het zit met de vaccuumdrukken waar de variobak op werkt. Wanneer deze verschelen kan de variobak weleens anders gaan werken dan je zou denken.
Daarnaast zou ik niet teveel volgas rijden, anders is de boel zo naar de mallemoeren.
De vario-bak is maar gemaakt voor 72 pk als ik me niet vergis. De 1.7 heeft er 80. Dit is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is namelijk dat de 1.7 veel meer koppel (en op een lager toerental) heeft dan de 1.4.
Mijn advies:
Als je het wilt proberen, doe dat gerust! Houdt ons dat vooral goed op de hoogte. Ik ben persoonlijk zeer geinteresseerd in of de variobak zijn werk goed doet en of de betrouwbaarheid achteruit gaat.
Indien je je auto betrouwbaar wil houden en heb je weinig tijd voor zo'n ombouw, doe het dan niet.
Wat is overigens de reden dat je een 1.7 motor op de vario aan wilt sluiten?
Wanneer je namelijk zuiniger wilt rijden kun je beter een handgeschakelde 1.7 gaan rijden. Bovendien is de vario wel een stuk schadelijker dan een handbak.
- 1.7-subframe
- 1.7 uitlaat
Mijn advies:
