Slangetje op de luchtpijp
09-11-2005 13:21 #625445
Slangetje op de luchtpijp is gemaakt door V300 register
Op de luchtpijp die achter de raditeur loopt zit een slangetje aangesloten ter hoogte van het injectie spruitstuk. Als je dit slangetje los hebt voel je hier lucht aangezogen worden. Is dt de pulsair? Kan ik deze afdichten, en heeft dit gevolgen voor de motor? Heb namelijk een open luchtfilter.
09-11-2005 13:37 #656777
Beantwoord door V300 register in topic Slangetje op de luchtpijp
je kunt het afdichten maar beter is om er een klein filtertje op te zetten.
09-11-2005 23:26 #656778
Daar waren we het al over eens. Je laat dat korte 2 delig slangetje zitten en dat verbindingstukje ook. Op dat verbindingsstukje past precie zo'n filtertje wat aan het uiteinde van een kraan zit, dat stukje wat je los kan kopen. Stuk tape maakt het vast en zo heb je een perfect filtertje.
Toen ik de dop verving voor dit filtertje was die dop gitzwart. Dus veel troep blijft ergens waar het niet hoort. Er is een onderzoek geweest dat duidelijk maakt dat de pulsair open te laten well done was.
09-11-2005 23:33 #656779
10-11-2005 00:18 #656780
stond in het clubblad ;-)
en dat is not for jasper's eyes (yet?)
10-11-2005 08:19 #656781
dank u, ik heb het anders opgelost. Het openluchtfilter zit op de plek waar die dikke buis overging in het koppelstuk van het filterhuis. Ik heb niets kapot hoeven snijden en het originele filter kan eventueel nog terug. Het slangetje heb ik maar gewoon op die buis laten zitten.
- Jeroen van Bodegom
10-11-2005 22:09 #656782
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Slangetje op de luchtpijp
Als je Puls air niet goed meer werkt, wat vaak voorkomt blaast die zelfs uitlaatgassen in je verse lucht in plaats van dat ie verse lucht met de uitlaatgassen vermengt.
Dat wil je natuurlijk niet.
ALs die buis erg zwart is vanbinnen heb je grote kans dat ie kapot is.
Uitlaatgassen mengen met inlaatlucht is de functie van het EGR, ook zo iets wat je graag afdopt.
10-11-2005 23:12 #656783
Alleen dat dopje was alleen zwart aan de binnenkant. Zit nog ergens een fotootje in topic.
En Jeroen, hij zit er bij mij weer in. Ik houdt mij aardig in met snelheid. Maar wat is het lekker om met het filter in de 3e versnelling even door te trekken als je inhaalt.
13-11-2005 12:52 #656784
Bij stevig gassen is me opgevallen dt er rond de 4000 tot 4500 toeren een bijgeluid is. Lijkt wel een soort rammel. Mijn oude 360 deed dit ook en de 360 van een vriend van mij ook al. Zou dit dat pulsair ding kunnen zijn?
- Thomas de Wit (GAST)
13-11-2005 13:42 #656785
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Slangetje op de luchtpijp
Volgens mij zijn dat trillingen van de uitlaat. Ik ken het geluid van mijn oude 360.
