Lekkende peilstok buis
Wat ik zie is dat de steun naar het motorblok verder gebogen is dan 90 graden. Bout is lastig los te krijgen. Ook lijkt de hoek waar de buis het motorblok in gaat niet helemaal haaks te staan. Als ik de positie van het rode peilstok oog vergelijk met online foto’s dan lijkt ie goed te staan.
Is dit een bekend probleem? Wat is de juiste hoek van de steun? Hoe dit dicht te krijgen?
door een foutief exemplaar? Is de O-ring nog fris?
Controleer gelijk of de carterventilatie nog goed werkt. De zwarte plastic doos bij de startmotor. Vaak zit de vlamdover verstopt.
- Erick Janssen (GAST)
volvofiel;252793 schreef : .....Controleer gelijk of de carterventilatie nog goed werkt. De zwarte plastic doos bij de startmotor. Vaak zit de vlamdover verstopt.
:wtf2: raar plaats voor de carter ventilatie, normaal zit die altijd op de hoogste punt van de motor :wtf2:
Heeft iemand een foto van de aansluiting op de motor? Ik kan niks online vinden waarbij duidelijk te zien is hoe het er origineel moet uitzien.
het lijkt alsof er in de buis van de peilstok een deuk zit ter hoogte van de motorsteun, wellicht dat hij daar tegenaan gelegen heeft, en een "monteur" besloot om dat even te repareren, de peilstok is iig een stuk naar achteren gedrukt.
denk dat als je een nieuwe O-ring over de peilstokhouder heen schuift en hem recht monteert je lekkage wel verholpen is.
carterontluchting hoort bij een redblock nabij de startmotor te zitten. het gaat erom dat je de overdruk in het carter (onder de zuigers) af kan voeren, zolang die unit boven het oliepeil zit is het goed; anders had het wel cilinderkopontluchting geheten.
- Albert Jan Algera
