volvo d16 iemand nog een een blok liggen?
12-02-2016 13:46 #633954 door V300 register
volvo d16 iemand nog een een blok liggen? is gemaakt door V300 register
text zegd genoeg he haha
Of is er iemand die die rotatiepomp kan dromen? ? Krijg nooit geen diesel naar de verstuivers
..... de rest is allemaal.los... en de shut off klep is vernieuwd. .
12-02-2016 19:25 #960400 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic volvo d16 iemand nog een een blok liggen?
Als je zeker weet dat het de pomp is, kun je die dan niet beter laten reviseren? Minder omslachtig dan een ander blok erin hangen, denk ik.
  • André Minet
12-02-2016 20:27 #960402 door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic volvo d16 iemand nog een een blok liggen?
Als je de motor wilt vervangen dan zou je kunnen overwegen
Om een grotere Renault diesel motor te monteren bijv een 1.9 liter
Daarmee wordt een 340 een stuk vlotter en misschien ook nog wel zuiniger
Ken een clublid die jarenlang met zo n auto heeft gereden
13-02-2016 09:33 #960410 door V300 register
Ja klopt.maar ik.zit met de afstelling van de pomp k.weet niet hoe.k dat moet doen k heb daar geen gereedschap voor.... en als.k n gereviseerde pomp.koop staat zo'n ding automatische op cilinder 1 of ??
13-02-2016 12:24 #960412 door V300 register
Dan zit er nog maar ??n ding op: lid worden en de hulp van de technische commissie inschakelen, c.q. AvdA.
13-02-2016 16:33 #960423 door V300 register
Fran?ois;239790 schreef : Dan zit er nog maar ??n ding op: lid worden en de hulp van de technische commissie inschakelen, c.q. AvdA.
ik kan alles zelf alleen de fijnafstelling niet en k wil graag weten hoe je zown pomp krijgt aangeleverd is daar een regel voor dat die altijd op cilinder 1 staat afgesteld of wat anders ik heb geen idee hahah
13-02-2016 16:47 #960427 door V300 register
volvo340diesel;239803 schreef : ik kan alles zelf alleen de fijnafstelling niet en k wil graag weten hoe je zown pomp krijgt aangeleverd is daar een regel voor dat die altijd op cilinder 1 staat afgesteld of wat anders ik heb geen idee hahah
Er staat een duidelijke en uitgebreide omschrijving/handleiding in ons ledenmenu over de 1.6 dieselmotor en in het bijzonder de brandstofpomp. Ook het afstellen staat hierin beschreven. Echter, ook deze is enkel te bereiken door leden van de Volvo 300 Club.
(tenzij je het geluk hebt om het originele boek hardcopy te hebben liggen)
  • André Minet
13-02-2016 22:19 #960436 door André Minet
Staat ook in de vraagbaak van de Volvo 340 360 bij 85-91 van Kluwer
Is ook heel wat handzamer
Ook ik wil graag dat een Volvo 300 eigenaar lid wordt van de club
Maar dan wel graag met een rijdende auto
Mvg
Andr?
15-02-2016 22:55 #960478 door V300 register
Beste Elroy,
Als je een ruilpomp krijgt aangeleverd staat hij in een willekeurige stand.
Je zult dus eerst alles in de basisafstelling moeten zetten en dan de pomp monteren. Vervolgens heb je een speciaal meetklokje en wat gereedschap nodig om het juiste inspuittijdstip af te stellen. Ik heb dit vorig jar nog gedaan bij de 340 diesel van mijn zoon. Daar hadden we de motor uit elkaar gehad en moet ook alles weer helemaal afgesteld worden. Ik heb de documentatie en het gereedschap. Dit type brnadstofpompen kun je het best na laten kijken bij of een Bosch dienst dieselspecialist of Harry Banis (ook dieselpomp specialist). ALs je een ruilpomp moet kopen is de auto totall loss. Of je moet er een vinden die iemand voor weinig weg wil doen. Ik heb nog wel de nodige diesel onderdelen, maar geen gebruikte pomp meer.
Gerard Mulder/Svenska Bildelar
15-02-2016 23:52 #960481 door V300 register
De dieselpomp van mijn 940 is door MRT in Veghel gereviseerd. Niet goedkoop, maar die is wel weer als nieuw (en kan dus gerust de volgende 500.000km mee)... :f
Ik heb even gezocht en het lijkt erop dat de dieselpomp van een 340 1.6DL hetzelfde is als die uit de Renault 9, 11, 5 en Express met de F8M-720 en F8M-730 motoren (Delphi vervangingsnummer: DPC 8443A210A)? Zie: www.nordicmotorcenter.se/dieselpump-delphi-dpc-.aspx
Als dat zo is, moet daar toch wel nog ergens wat van op te duikelen zijn tegen een redelijk bedrag?
En vervolgens snel een afspraak maken in Lienden...
