Middendemper 1700
- Ruud Kuiper
Weet iemand een locatie (op internet of een garage/dealer) waar ik een nieuwe middendemper kan kopen? Ik kan uiteindelijk altijd voor een exemplaar uit een sloper gaan, maar ik heb liever een nieuwe.
onderdeelnummer 1700 middendemper
3287993 en 3246855
even googlen: www.winparts.nl/113/uitlaat/uitlaat/0280979/middendemper
onderdeelnummer 1700 middendemper met kat
3343501-7
dafhobby.nl/daf_produkt.php?idnr=1198
volgens mij moet de middendemper van een 1400 ook passen, maar pin me er niet op vast
- Ruud Kuiper
volvofiel;221305 schreef : heeft je auto een katalysator?
3287993 en 3246855
3343501-7
Ik heb inderdaad een Katalysator. Die Winparts is helaas niet leverbaar, die heb ik al gebeld, maar Dafhobby is inderdaad een goede tip. Stom dat ik daar zelf nog niet heb gekeken, want ik had daar eerder ook al eens onderdelen gekocht. Bedankt!
- Ruud Kuiper
Bart Manders;221306 schreef : Je kunt er natuurlijk ook gewoon een stukje pijp van een cm of 30 overheen zetten ...dan ben je voor een paar euro klaar!
Een stukje pijp is inderdaad altijd een optie. Ik kan echter niet lassen, dus als ik het goed wil laten doen, moet ik het laten doen, en dan komen er altijd extra kosten bij kijken. Als ik eenmaal een midden/ en einddemper heb, dan lijkt het monteren daarvan me geen heel lastige klus, dus dat kan ik denk ik wel makkelijk zelf doen. In elk geval bedankt voor de suggestie. Ik heb overigens waarschijnlijk al een demper gevonden.
- Ruud Kuiper
Bart Manders;221328 schreef : Daar hoef je niet voor te kunnen lassen. Gewoon een stuk pijp wat er precies overheen past dr overheen zetten. Van te voren de beide eindes even inzagen en dan gewoon met 2 uitlaatklemmen en montage pasta monteren.
Op die manier. Ja dat kan natuurlijk ook
Nog even over dat installeren. ik neem aan dat het een kwestie is van de oude uitlaatdelen verwijderen en de nieuwe delen met wat uitlaatpasta ertussen in elkaar schuiven en ophangen en vervolgens met klemmen vastzetten.
Vergeet ik nog iets?
- Floris Schropp
bokjes onder de assen of t-stukken zetten, niet alleen op een krik werken. De moeren van de oude klemmen zullen wel afbreken, dus koop alvast mooie nieuwe.
Ook kunnen de oude delen goed vast zitten. draaiend proberen te verwijderen, niet buigen of heen en weer trekken. Verder ook de oude pasta zo goed mogelijk eraf schuren, anders zal de nieuwe pijp niet goed passen.
Het loont om de einddemper weg te halen en als laatste terug te monteren, dat geeft meer ruimte om de boel zonder spanning op te hangen.
- Ruud Kuiper
