4-bak uit 343 omwisselen voor een 5-bak
Ik ben onlangs in het bezit gekomen van een M47R versnellingsbak plus differentieel, afkomstig uit een 340 diesel.
Graag zou ik namelijk mijn 343, welke nu voorzien is van een 4-bak willen voorzien van een 5-bak.
Is een M47R bak inclusief differentieel 1 op 1 uitwisselbaar met een M45R uit 1979?
Een normale B14.4E uit 1985 heeft dezelfde M47R + eindreductieverhouding als die van een D16 uit 1985, namelijk 3.82:1.
Zie hiervoor het overzicht 'jaarcodes met bijbehorende chassisnummers en leverbare motorcodes' in het ledenmenu.
Is de lengte van bak, diff en aandrijfas hetzelfde als die van een M45R?
Als het gaat passen, kan ik dan de schakelstang uit de 343 gewoon overzetten, of moet ik ook een 5-bak schakelstang hebben?
Leuk klusje voor in het voorjaar als de 343 weer de weg op mag
- Steven340
Als je de originele aandrijfas van de diesel erbij hebt, gaat dat niet passen.
Maar je kunt gewoon je huidige gebruiken natuurlijk.
Deze is namelijk hetzelfde als de 1.7 en kwa lengte en dikte anders.
Verder is het plug & play.
Of laat je die omwille van de originaliteit zitten?
Steven340;252626 schreef : Schakelstang is gelijk, aandrijf as is verschillend.
Perfèct. Dan gebruik ik gewoon de huidige aandrijfas.
François;252627 schreef : En niet vergeten de pookknop te vervangen door eentje met het patroon van de 5-bak.
Ik laat de originele pook zitten. Vind het origineler staan, maar vind de pook ook mooier dan die van de 5-bak.
Ik heb zowel de aandrijfassen als cardanas er niet bij, helaas.
Deze is namelijk
Steven340;252626 schreef : guts hetzelfde als de 1.7 en kwa lengte en dikte anders.
Verder is het & play.
En hoe zit het met degenen die de originele aandrijfas van een dieselmotor hebben? Ik heb alleen dit en ik bevond mezelf in een vergelijkbare situatie
