B14.4S weber loopt slecht of niet stationair
Sinds een paar weken loopt mijn 340 sporadisch niet of nauwelijks stationair wanneer ik stil ga staan voor een stoplicht. Starten en dan stationair is geen enkel probleem. Puur na het rijden het eerst en daaropvolgende stopmomenten. Onder de 30kmh kan ik wel gas geven maar loopt het niet soepel maar stoterig en soms reageert de motor dan niet op het gas, stationair slaat ie dus vaak af wat een proces is dat begint onder de 30kmh. Bougies en kabels zijn in orde, kan het iets met de carburateur zijn? Het is een weber uit 1987
Groetjes Gerben
Een andere verdachte is de elektrische stationairsproeier die niet meer werkt, als je carburateur die heeft, te herkennen als een soort tonnetje van ongeveer 1,5cm in diameter waar een draadje met stekkertje op geschoven zit.
Belangrijkste : hij loopt weer stationair
Gerben;252260 schreef : Nu loopt ie weer zoals altijd (alleen schud de motor erg en loopt deze een beetje onrustig, ik heb't idee dat dit komt door het vacuüm principe van de CVT, hebben meer mensen hier last van?
Als je een vacuümlek in je cvt of de slangen er naartoe hebt zou dat zeker kunnen. Op de website van onze club staat een handleiding hoe je dat kunt checken. Van een 340 met cvt mag de motor in elk geval niet onrustig lopen, dan heb je helaas echt ergens een defect zitten.
Het enige moment wanneer de motor een hikje mag maken is wanneer je bij stationair toerental de knop op de pook indrukt, maar dat hikje is minimaal en binnen de seconde weer weg.
- Steven340
Als hij nog niet lekker loopt bij stationair, alle slangen zijn in orde, restrictie is aanwezig, en geen valse lucht?
CO afstelling niet goed. Kun je heel eenvoudig op gehoor afstellen.
