Motor na starten op hol
Het toerental is nu zo hoog dat ie de koppeling druk op aan het roken is, dus even ergens langs gaan zit er nu helaas niet in. (slechte timing, de 740 heeft een verse distributie nodig, ik doe liever geen klussen als er geen reserve is)
- Erick Janssen (GAST)
volvofiel;246618 schreef : Hoog in de toeren, of echt vol gas? In dat laatste geval zou ik eerst eens checken hoe het met de gaskabel gesteld is.
ook mijn idee gaskabel begint in de buitenmantel te rafelen en blijf dan volgas hangen tot dat het een keer kapot gaat zoals mij laatst is gebeurt.........
"even" de gaskabel compleet uit de auto halen en controleren is mijn advies.
terugkomt in de nulstand. Meestal zit daar zo veel rotzooi aangekoekt, dat het armpje
in de volgas stand blijft staan. Schoonmaken in opnieuw insmeren denk ik.
Ik denk trouwens ook gaskabel. heb het een paar jaar geleden ook een keer aan de hand gehad met een 340 automaat.
Lucluc;246625 schreef : Wel starten in N, anders gaat je koppeling er aan.
Ik merkte het, ik start standaard in P. :no:
- Steven340
Bleek de tweede trap (klepje) van de carb vast te blijven hangen nadat ik het gaspedaal tot op de bodem intrapte, en die stond vol open.
Toen met een schroevendraaier van bovenaf voorzichtig dicht geduwd.
Carb. was ook nogal vies aan de buitenkant waardoor alles niet meer heel soepel liep.
Een poging om met een tiewrap er weer een nette hele van te maken )in de hoop zo wat troep uit de kabel te houden) zorgde voor een verdere desintegratie van het dopje.
Zijn deze dopjes nog nieuw te verkrijgen? Zonder loopt het gaspedaal erg soepel (nog nooit zo soepel geweest), maar ik hou toch graag de troep uit de gaskabel.
