Geen benzine
Vorige week pech gekregen op de snelweg, tijdens het rijden plotsklaps geen benzine meer of iid gas geven wilde niet, er kwam geen reactie.
Anwb er bij gehaald, volgens de beste man lag het aan de carb die heeft hij ter plekke pogen te reaperen wat helaas niet mocht baten, dus met de auto ambulance naar huis gebracht.
Revisie kit besteld bij Bbb
Gisteren en vandaag wezen reviseren, carb vanmiddag teruggeplaast en jawel de auto wil niet starten.
Wat denken jullie? Benzinepomp.
Graag jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
StepFun
- Steven340
Zoja, dan kan het ook de ontsteking zijn, heb het zelf ook gehad en toen was de renix kapot. Andere renix geplaatst en probleem opgelost.
Als 'ie droog is:
aanvoerleiding brandstof losnemen (bij de carburateur), dan starten. Er hoort een aardige straal uit te komen. Gebeurt dat niet, is je benzinepomp kapot. Kijk dan ook even goed of er geen benzine in je blok terecht is gekomen, dat vinden de lagers niet leuk. Controleer wel eerst of er filters in de leidingen zitten en of deze schoon zijn! Misschien heb je gewoon een verstopt benzinefilter
Als 'ie nat is:
bougiekabel aansluiten, bougie aan massa leggen, dan starten. Kun je zien of er een vonk is.
En het opeens wegvallen van het gas/benzine tijdens het rijden, dat kan dat zijn?
- Mark Smeets
- Moderator
v0lv0freak;237658 schreef : Dat testen had je eigenlijk eerst moeten doen alvorens gewoon de carb te reviseren. Waarom loopt de auto niet? Geen benzine of geen vonk? Etc..
Vergeten te melden.
De anwb monteer heeft alvorens de carburateur te repareren de volgende test gedaan:
Verdelerkap nageken.?
Bougies gecontroleerd op vonken. ?
Brandstofpomp was in orde.?
