Waar zit deze Ontluchtingsnippel
01-02-2006 19:47 #624883 door V300 register
Waar zit deze Ontluchtingsnippel is gemaakt door V300 register
"Draai de ontluchtingsnippel in de luchtinlaatbak open en draai deze weer dicht als er alleen koelvloeistof uitstroomd."
  • Thomas de Wit (GAST)
01-02-2006 19:53 #647140 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Waar zit deze Ontluchtingsnippel
Kun je iets meer over de situate vertellen Frans?
01-02-2006 20:20 #647141 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Waar zit deze Ontluchtingsnippel
Ik heb verleden de week mijn radiator vervangen. Na het vullen moet je deze nippel open en dicht draaien. Ik heb dat niet gedaan. Ik weet niet waar hij zit. Staat niet in mijn boekje. Verder alles volgens boekje gedaan.
01-02-2006 20:33 #647142 door V300 register
Ik weet het niet zeker, maar misschien heb je hier wat aan.
01-02-2006 22:01 #647143 door V300 register
Dat kan kloppen. Ik ga morgen kijken. Er is bij warme motor en bij gebuik van rempedaal een zacht sissend geluid vanuit die hoek. Er zit waarschijnlijk nog lucht in. Ik gaf eerst onderdelen van de rembekrachtiger de schuld maar zal eerste even hier naar kijken.
02-02-2006 01:41 #647144 door V300 register
Frans, beetje onsubtiel vraagje, maar zou je willen proberen iets meer beschrijvende posts te doen? Deze startpost vind ik namelijk persoonlijk om te
No offence intended, ik denk alleen dat je makkelijker en sneller je info hebt als je er direkt om vraagt
Maakt verder niet veel uit wat mij betreft, meer als tip bedoeld. Suc6.
02-02-2006 06:38 #647145 door V300 register
Waar zit deze? Ontluchtingsnippel.
Dat is toch vrij duidelijk?
Als iets tussen " " staat is het een aanhaling of stukje uit boek.
En koelvloeistof stroom uit...
Maar ik zal wat duidelijker zijn.
02-02-2006 10:43 #647146 door V300 register
de luchtinlaatbak, is dat ding wat we ook wel ventilatorhuis noemen.
ik weet niet zeker of er bij jouw 340 wel een ontluchtnippel op zit, kan namelijk zijn dat die info alleen geldt voor de oudere types.
02-02-2006 12:48 #647147 door V300 register
De nieuwere types met een los tankje boven de wielkast zijn zelfontluchtend...
02-02-2006 20:18 #647148 door V300 register
Klopt, geen nippel kunnen vinden. Wat er bij mij daar wel zit is de kabelaansluiting van hendel kachel. Een schuifsysteempje.
Het [probleempje gaat om een ligt sissend geluid bij intrappen en loslaten rempedaal met warme motor. In de buurt van het gaspedaal. Het koelsysteem is dus goed. Ik heb Bram ook al gemaild over het sissend geluid. Remtest procedure gedaan en geeft aan dat remmen goed zijn. Dus ook onderdelen van rembekrachtiger zijn het niet. Net of je met pedaal op een zakje lucht trapt. Ik zal morgen even schot achter de pedalen losmaken. Vreeeemd, weer zo'n geluidje.
