Reutel na starten/tandengeknars
27-01-2006 21:04 #624273 door V300 register
Reutel na starten/tandengeknars is gemaakt door V300 register
Hecht er nooit aandacht aan maar vraagje over mijn 1400 4 bak.
Als ik start en motor slaat aan, hoor ik kort na aanslaan 1 seconde metaalachtig raspgeluid. Soort tandengeknars. Hij staat dan nog in zijn vrij. Doe verder niets. Geeft ook verder geen problemen.
27-01-2006 21:14 #640497 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Reutel na starten/tandengeknars
startmotor schoonmaken, smeren.
kan je je tandkrans kosten op den duur.
27-01-2006 21:16 #640498 door V300 register
Doet de mijne ook. Is volgens mij de startmotor die nog een extra rondje draait.
27-01-2006 21:26 #640499 door V300 register
Zoals Wouter al aangaf, tandkrans blijft hangen.
Misschien lukt het met schoonmaken en smeren, om het op te lossen.
27-01-2006 21:30 #640500 door V300 register
Zal er wat teflon in/op spuiten.
29-01-2006 00:46 #640501 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Reutel na starten/tandengeknars
Dat zal niet goed werken, hij moet er echt even uit en dan goed schoonmaken en smeren met vet.
29-01-2006 20:32 #640502 door V300 register
Heb gisteren de startmotor er af gehad .
Bleef ook "hangen"
Bij mij lekt de krukaskering een beetje en die smeert de startmotor ook ,Tandwiel zag er prima uit .
Allen het start relais ging erg zwaar , deze los genomen en van binnen schoon gemaakt.
De kern past vrij precies in de spoel als daar slijpsel in zit zal de veer moeite hebben de spoel terug te bewegen.gevolg rammelen.
Zit er nu weer onder en start nu prima!
30-01-2006 16:29 #640503 door V300 register
Ik hoor deze geluiden wel eens vaker bij een 1400
30-01-2006 20:55 #640504 door V300 register
inderdaad, het is een veel voorkomende kwaal.
dat je het vaker hoort wil niet zeggen dat het goed is, he
30-01-2006 23:42 #640505 door V300 register
Weer wat te prutsen op een vrije dag.
