instrumentenpaneel lampjes vervangen
06-04-2018 22:44 #634840 door V300 register
instrumentenpaneel lampjes vervangen is gemaakt door V300 register
Volvo 340 K9, 1990.
De verlichting van het instrumentenpaneel is uitgevallen. De controlelampjes werken wel.
Hoe kan ik die lampjes van het paneel vervangen?
Bvb dank voor hulp.
07-04-2018 09:38 #974808 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic instrumentenpaneel lampjes vervangen
Waarschijnlijk heb je een slecht contact bij een van de twee grote stekkers aan de achterzijde van de tellerbak. Als je opzoekt welk pinnetje van de verlichting is, moet je deze een beetje bijbuigen. Grote kans dat je verlichting het dan weer doet.
  • Erick Janssen (GAST)
07-04-2018 11:55 #974810 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic instrumentenpaneel lampjes vervangen
Het is van voren gezien de linker stekker met de blauw/rood draad, eerst de stekker eens goed aandrukken dat kan al genoeg zijn. Kijk dan of de dimmer nog werkt dit is de wieltje onder de mistlamp- en achterruitverwarmingschakelaar. als je deze eruit haalt en de draden doorverbind moet de verlichting werken zo niet dan naar de stekker kijken maar dan moet de unit uitgebouwd worden. Wel heel voorzichtig het pin iets verbuigen [anders gaat het kapot]. Kijk ook of de koperprintbaan nog in orde is.
16-04-2018 17:48 #974962 door V300 register
Dimmer losgemaakt en de draden doorverbonden. Geen resultaat.
Dus nu naar de tellerbak. Maar dat lijkt mij geen sinecure voor een amateur als ik.
16-04-2018 20:30 #974964 door Erick Janssen (GAST)
24volvo340;249771 schreef : ......Dus nu naar de tellerbak. Maar dat lijkt mij geen sinecure voor een amateur als ik.
Stuur van de naaf halen is het makkelijkst, moer is achter de toeterknop 24 mm dop gebruiken.
  • Floris Schropp
16-04-2018 20:46 #974965 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic instrumentenpaneel lampjes vervangen
de tellerbak kan in de lengterichting met de wijzerplaat naar beneden door het stuur heen.
17-04-2018 08:55 #974971 door V300 register
24volvo340;249771 schreef : Dus nu naar de tellerbak. Maar dat lijkt mij geen sinecure voor een amateur als ik.
Gewoon aan beginnen, dat stelt echt niks voor. Stuur er af, 2 boutjes boven tellerbak los, kap in voetenruimte weg, tellerkabel losdraaien (bajonetsluiting) en 2 stekkers los klikken. Vervolgens kun je de tellerbak er zo uithalen.
17-04-2018 18:04 #974994 door Erick Janssen (GAST)
powerflux;249774 schreef : de tellerbak kan in de lengterichting met de wijzerplaat naar beneden door het stuur heen.
:y: dat is ook mogelijk maar met de stuur uit de weg is het net iets makkelijker werken :f ..........
18-04-2018 13:26 #975009 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic instrumentenpaneel lampjes vervangen
2 Fast 4 U;249804 schreef : :y: dat is ook mogelijk maar met de stuur uit de weg is het net iets makkelijker werken :f ..........
Eruit halen vind ik nog wel te doen, maar door het stuur heen terug plaatsen vond ik erg lastig! Toen heb ik alsnog het stuur verwijderd, dat is uiteindelijk sneller en makkelijker idd!
20-04-2018 23:41 #975061 door V300 register
Ok, stuur eruit halen lijkt dus wel te doen. :-).
Dan tellerbak naar voren halen. Ok.
Maar dan, waar vindt ik de verlichting (blauw-rode kabel?) en hoe vind ik uit dat het inderdaad slechts de stekker of de lampjes zijn.
En zo niet, wat dan?
