Oliedruk sensor
Probleem is alleen dat ik geen idee heb welke sensor hier bij hoort. Google levert ook niet veel op. Het zijn VDO meters dus ik dacht dat een universele oliedruk sensor wel zou werken? of zou deze dan verkeerde waardes gaan aangeven?
En wat is een mooie plek om de sensor te monteren? achterop de cilinderkop, of met een verloopstukje naast de huidige oliedruk sensor
Of bestaan er wellicht sensoren die ?n de oliedruk meter aansturen ?n het oliedruk lampje in het dashboard?
Ja die zijn er, die hebben een schakelcontact voor het lampje in het dashboard en een (weerstands)signaal voor de drukmeterJoris;220307 schreef : Of bestaan er wellicht sensoren die ?n de oliedruk meter aansturen ?n het oliedruk lampje in het dashboard?
de vroege modellen hebben standaard zo'n dubbele sensor, ongeacht of er een drukmeter in het dashboard zit of niet.
Later zat er standaard een 'enkele' sensor in (voor alleen het lampje).
misschien kun je er eentje opzoeken op de sloop en kijken of de sensor ook in je B200 past?
beste is dus inderdaad een 2e hands sensor zien te vinden, zou er zo in moeten draaien en zorgt dat alles nog werkt zoals eerst!
Of weet een van jullie een (web) adresje voor een normaal geprijsde sensor?
De oliedruksensor zit origineel boven het oliefilter gemonteerd.
Ik zal in het weekend wel even onder de auto kruipen of het onderdeelnr nog leesbaar is.
Op mn 55 heb ik destyds 2 sensoren geplaatst. Op de plaats waar normaal de druksensor zit komt dan een verloopstuk waar je een leiding op kunt zetten. De originele druksensor komt aan het einde van het verloopstuk,de gever voor de oliedrukmeter komt dan aan de leiding die op het verloopstuk zit. Bijkomend voordeel daarvan is dat je die gever overal en dus op een trillingsvrije plaats kunt monteren wat de levensduur ten goede komt. Een leiding van maximaal een cm of 50 is geen enkel probleem. Als je een beetje goeie hydrauliekboer in de buurt hebt dan kan die je dat normaal gesproken leveren.
Edit...ffff de catalogus van QSP dr bij gepakt. Sensor kost ? 65,00. Een bladzijde verder staan de verloopstukjes..kosten ongeveer ?17,- afhankelijk van de uitvoering die je kiest. Goedkoop bestaat eigenlijk niet bij dit soort sensors.....niet als je er lang plezier van wil hebben in ieder geval. Voor de website www.qspproducts.com .
Bij DAFHOBBY waren ze laatst een 480 uit elkaar aan het draaien. Was een 2 liter waar ook diezelfde meters in zaten. Die meters zijn weg maar of de sensor ook weg is..........?
De dynamo moest wel even los om de oude sensor te kunnen verwijderen (sleutel 24 past er niet echt tussen). De nieuwe sensor had een wat gemakkelijkere maat 19 en zat er dus zo in!
Daarna alles aangesloten, dashboard weer dichtgeschroefd en een fotootje geschoten!
- Floris Schropp
