vreemde storing
11-12-2012 23:33 #632420 door V300 register
vreemde storing is gemaakt door V300 register
Heeft iemand een tip voor het volgende: er zit elektries iets te rommelen waardoor soms de kachelventilator zwak draait, de motor gewoon stil valt als de alarm lichten aan zijn, en dan is er tevens een trillend relais hoorbaar.. voor mij klinkt het als een -spanningsval- door een slecht contact ? zou het de dikke rode + kunnen zijn die de zekeringkast in duikt, dat daar slecht contact gemaakt word? ... De verlichting is wel sterk namelijk, zal wel weer een ander draadboom zijn? Bedankt alvast!
12-12-2012 09:00 #919157 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic vreemde storing
Een vriend van mij had laatst iets vergelijkbaars en toen bleek de plus van de accu los te zitten. Toch lijkt het me bij jou iets anders. Maar toch...
12-12-2012 09:19 #919160 door V300 register
Die + zit er goed op. Gisteravond zag ik dat wanneer alle verbruikers uit zijn behalve de motor en de kachelventilator, dat de achterste richtingaanwijzers L & R beide heel zwakjes branden :wtf2:. Ze gaan uit als ik de motor uit zet... raaarrrrr :confused:
12-12-2012 09:35 #919161 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic vreemde storing
Zou beginnen met het controleren van de stekkers rond de zekeringenkast, in de auto. Links eronder zit een massapunt, die zou evt dit soort dingen kunnen veroorzaken
  • Erick Janssen (GAST)
12-12-2012 20:02 #919187 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic vreemde storing
Zat ik ook aan te denken, massa probleem
12-12-2012 21:26 #919193 door V300 register
Massa... dat kan natuurlijk ook ja. Op dit moment werkt alles spontaan weer goed, behalve zwak licht uit de achterste richtingaanwijzers, die krijgen stroom van een verbruiker die z'n massa kwijt is :hmmz2: waarschijnlijk...
12-12-2012 22:05 #919197 door V300 register
wat betreft de matige werking van de achterlichtunits kun je die voorzien van een extra massadraadje, of de bestaande massadraad eerst een goed schoonmaken bij het betreffende massapunt. Achter het dashboard zitten ook een paar massapunten die je eventueel los zou kunnen halen en schoonmaken.
13-12-2012 13:02 #919211 door V300 register
Check de massa op het huis van de kachelmotor (metaal).
Dat is een ringtongetje dat met een parkertje in het metalen
huis van de kachelmotor zit. Dit parkertje raakt dolgedraaid met
slechte massa tot gevolg. Je kunt massa maken door het ringtongetje
schoon te krabben en onder een ander parkertje te monteren op
de metalen behuizing van de kachelmotor. Bovenstaande heb ik
vanochtend gedaan na dezelfde symptomen als in de eerste post.
14-12-2012 11:10 #919233 door V300 register
ok, top! ga ik dit weekend even mee bezig! bedankt mensen! :y:
17-12-2012 20:16 #919346 door V300 register
Ik heb in het verleden al eens meegemaakt dat men in de achterlichte een verkeert lampje had gemonteerd, een dubbel polig in een ekelpolige fitting of net adersom.
Dit was wel in een ander merk auto, maar je kreeg wel dat bv de motor niet wilde stoppen met contactsleutel uit, en als je op de rem trapte stopte de motor wel.
Daar waren nog meer storingen tegelijk maar die weet ik niet meer.
