Accu steeds leeg!/LEDs blijven branden
De accu wordt leegezogen!
ik heb de massa draad van de 2 speakers op een versterker en een active subwoofer achterin aangesloten op een schakelaar. Deed het altijd prima, totdat ik ook led-lampjes erop ging aansluiten.
Als de motor draait, en de schakelaar omzet, gaan de lampjes wel (bijna) uit. Maar als ik dan de motor uitzet, gaan de lampjes ineens weer volop branden....???? De massa draad van de lampjes, daar heb ik eveneens als het geluid achterin de schakelaar tussen gezet.
heb ik iets verkeerd aangesloten ofzo? of krijgen de lampjes ineens ergens anders massa?? ik lees ook steeds iets over lekstroom, WTF is dat???
HELP!
Jermaniac;79399 schreef : ik heb de massa draad van de 2 speakers op een versterker en een active subwoofer achterin aangesloten op een schakelaar. Deed het altijd prima, totdat ik ook led-lampjes erop ging aansluiten.
dat regeltje snap ik ook niet helemaal. je hebt de - draden van de 2 speakers op een versterker aangesloten (waar is de + dan op aangesloten?) en nog een actief subwoofertje, (actieve sub heeft een ingebouwde versterker, dus waarom nog een losse versterker?)
De plus is rechtsreeks aangesloten op de + van de accu. Dat met de REM(remote oid) werkt niet of ?k snap et niet . Als ik de REM draadjes aansliut op de REM van de radio, waar moeten dan die + heen??? ik heb dat nooit begrepen :S Als ik dan de plus gwn op de plus van de accu aansluit, staat alles alsnog altijd aan...
Misschien wel beter om de plus te schakelen idd... blijven dan de ledjes ook niet meer (lichtjes) branden als het goed is?
in dit geval zou ik het hele zaakje even ombouwen.
massa bundelen is niet nodig, en dat hoef je ook niet naar voren te brengen. ik neem aan dat je de boel in de kofferbak hebt? doe dan de leuning van je achterbank naar voren, zoek de schroef op waarmee de bank verankerd zit aan de auto en maak daaronder je massapunt. of boor een gaatje in de kofferbakruimte waar je een bout van onderaf doorheensteekt oid (wel oppassen voor je brandstoftank)
iig: voedingskabel afzekeren dichtbij de accu en naar de versteker toe leggen, rem draad opzoeken bij de radio, deze verlengen en naar achteren leggen, deze aansluiten op de rem van de versterker en de massa achterin de auto verzorgen.
waar zitten de led lampjes en waar zit de schakelaar die je ervoor hebt nu?
Ik ga het nu helemaal anders aanpakken denk ik. De rem van de sub en de versterker naar de rem van de radio (is trouwens een apart kabeltje achter uit de radio met een label: REM. CONT.) De massa naar die schroef waar je het over had .
Alleen is wel vaag van de kabels van de sub (die ik er apart bij moest bestellen voor 44 eur:wtf2:): er zitten gele, zwarte en een blauwe kaBel aan met 2 stekkertjes (mannetje/vrouwtje). De blauwe draad-stekkertjes passen wel op aansluitpunten van de radio... , maar volgens mij moeten die op de rem... en de gele dan gwn op de + ?? daar zet ik die schakelaar dan wel tussen.
dan de ledjes (de + ervan) op de zelfde + van de versterkers en dan naar de schakelaar en die gaat natuurlijk naar de + v/d accu.
zie ik nog iets over het hoofd?
de blauw/witte op remote aansluiten en de zwarte op massa,
de blauw/witte remote draad die je dan bij de radio aansluit, zorgt ervoor dat zodra je de radio aanzet, de versterker ook aangaat, gaat de radio uit dan gaat de versterker ook uit. een extra schakelaar is dus overbodig.
zaten er geen aansluitinstructies bij toen je dit kocht? het lijkt mij zowieso dat als er speciaal een kabeltje bijbesteld moet worden voor een dergelijk bedrag (wat het in koper amper waard is) dat er wel een manual bij zit hoe de fabrikant het voorsteld..
Maar er zitten nu 2 stekkertjes aan de blauw/witte draad. 1 moet dus op de REM, maar waar moet die andere dan naartoe? Op het labeltje aan die blauw/witte staat (in het engels) dat de een op de Rem. control moet en de ander op de REM ANT. ?? waar hebben ze het over en waar zou ik die rem. ant. dan moeten vinden?
