Knipperlicht rechts sneller dan links
12-08-2007 17:23 #626332 door V300 register
Knipperlicht rechts sneller dan links is gemaakt door V300 register
Van mijn 360 gaat het rechter knipperlicht ineens sneller dan links. Er zit maar 1 zekering voor de knipperlichten en die is een tijdje geleden al eens stuk gegaan. Wat zou nu het probleem kunnen zijn? Uiteraard heb ik eerst gekeken of er geen lampje stuk is.
12-08-2007 19:47 #679548 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlicht rechts sneller dan links
lucluc;33234 schreef : Van mijn 360 gaat het rechter knipperlicht ineens sneller dan links. Er zit maar 1 zekering voor de knipperlichten en die is een tijdje geleden al eens stuk gegaan. Wat zou nu het probleem kunnen zijn? Uiteraard heb ik eerst gekeken of er geen lampje stuk is.
En wat kwam daaruit? Dat het lampje linksvoor stuk was? :humor:
Nee, ff serieus. Heb je een trekhaak? Ik heb wel eens gehoord dat door verkeerde aansluitingen/kortsluitingen etc. wel eens dit soort gekke dingen gebeuren. Maar misschien je op een sloop ofzo even een knipperrelaistje lenen/kopen en kijken of het daaraan ligt.
12-08-2007 20:10 #679552 door V300 register
Toch zal er wel 1 lampje en dan wellicht die op het voorspatbord cq in de voorbumper, kapot zijn.
12-08-2007 20:36 #679555 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Knipperlicht rechts sneller dan links
'Wiebel' eens aan de aansuitingen van de lampen, voor en achter(dus de stekkertjes). Grote kans op slecht contact/kortsluiting, zonder dat je dat direct merkt.
12-08-2007 20:57 #679560 door V300 register
Had toevallig vandaag op ons zondag ritje hetzelde probleem.:S
Het bleek dat achter ??n lamp het niet meer deed terwijl deze niet kapot was. Is dus weer een oxidatieprobleem. Nadat ik het fittinkje waarin het bolletje zit wat heb heen en weer gehaald had deen hij het weer.:groovy:
Dus wanneer het zich nog eens voordoet stop effe en loop om de auto om te kijken welke lamp het niet doet. Je knipperrelais krijgt volgens mij minder weerstand waardoor hij sneller gaat knipperen. Hierdoor vermoed ik dat de 340 waarin ik rij twee relais heeft ??n voor links en ??n voor rechts.
Succes,
Wim
12-08-2007 21:55 #679568 door V300 register
Bedankt, ik ga morgen de slee aan een nadere inspectie onderwerpen.
14-08-2007 17:34 #679733 door V300 register
Minder weerstand was door het niet goed contact maken van het knipperlicht rechtsachter. Ik heb meer massaproblemen met die achterunits gehad, maar werkt weer als vanouds.
14-08-2007 18:47 #679737 door V300 register
Mooi!
't Is inderderdaad een slechte constructie, met dat massastripje. Maar goed... Als het werkt, dan werkt het :D
15-08-2007 12:27 #679800 door V300 register
ik heb een paar weken geleden express de contactvlakjes even opgeschuurd(lichtelijk) zodat alle viezigheid er af is, en je dus een mooi schoon conactvlak hebt.
evt. zou je dan nog kunnen kijken naar geleidings pasta. maar das eigenlijk gewoon zonde van t geld.
15-08-2007 16:39 #679825 door V300 register
WD40 werkt ook (even :D)!
