opschakel indicator en klokverlichting
19-03-2007 15:27 #625709 door V300 register
opschakel indicator en klokverlichting is gemaakt door V300 register
in de tellerunit die ik afgelopen zondag van william heb overgenomen zit een opschakel indicator
alleen die sluit je aan door ze tegen die 2 printplaatjes te duwen?
aangezien er klemmetjes opzitten, zaten die origineel door die lipjes heen en dan vastgeklemd?
tevens een klein klokje langs de sigaretten aansteker, hoort daar niet iets van een lampje in aangesloten te worden?
en waar haal ik de stroom voor t klokje vandaan? heb t haynes boek al doorgespit, maar kon niets vinden :( en was vandaag al zo lekker op gang met de toerentellen enzo
19-03-2007 15:39 #661487 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic opschakel indicator en klokverlichting
Klokje naast sigarettenaansteker: lampje zit daar waarschijnlijk al in, dus aansluiten en gaan.
Opschakelindicator: daar zitten twee pinnetjes aan, daar moet je dat zwarte blokje op de printplaat overheen duwen.
Als dit heeeeel erg onbekend voorkomt: maak es ff foto's.
Overigens: is het niet makkelijker om je km-teller over te zetten in de gekochte versie, ipv. alle andere dingen over te zetten in je originele?
19-03-2007 15:46 #661488 door V300 register
lampje zit niet in de klok, zit namelijk een vrij groot gat achterin, dus dat wordt zoeken of ronselen.
die 2 pinnetjes aan, maar dat zijn knijppinnetjes, met iets van plastic (ex) printplaat erin. geen zwarte blokjes...
foto's kan ik wel maken straks... kan ik weer alles lostrekken.. die kabels inpluggen is onhandig! :p
dat is ook gedaan, alleen moest daar ook de benzine meter wisselen, die werkte dus niet, bij de eerste test.
die opschakelmeter zat er zo in, heb er nog niets aan gedaan, en net tot de 6500 toeren doorgetrokken maar geen reactie, dus misschien met een beetje zilverlijm toch proberen contact te krijgen met de printplaat?
19-03-2007 21:09 #661509 door V300 register
KonradW;19557 schreef : i
Even op de sloop kijken. Daar heb ik er ??n vandaan gehaald..
Succes!
Grt Noe
19-03-2007 22:06 #661515 door V300 register
Stroom voor het klokje tap je van de sigarette-aansteker af.
20-03-2007 00:17 #661524 door V300 register
bij mijn 340 GL lag die draad al kant-en-klaar in de console.
20-03-2007 11:16 #661533 door V300 register
goed aftappen, wordt dus losmaken, en een lampje voor de klok zoeken
20-03-2007 15:27 #661538 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic opschakel indicator en klokverlichting
heb ik misschien wel liggen... en nee daar hoef je geen auto bij te kopen... :D
20-03-2007 16:56 #661540 door V300 register
bodejodel;19617 schreef : heb ik misschien wel liggen... en nee daar hoef je geen auto bij te kopen... :D
Haha, EINDELIJK! :D
20-03-2007 18:45 #661549 door V300 register
hahaha
yeah kijk das wel makkelijk :)
dan kan ik die ook gaan inbouwen, heb ik weer een klok..
was vanochtend 15 minuten te laat in nijmegen, dankzij mijn touristische route die we iedere ochtend nemen....
was wel een langere. :D
nog geen resultaat met de opschakel indicator btw. heb nu de klemmen, heel makkelijk, met een dun klemmetje erop gedrukt, zodat ze contact maken.
maar niets :(
