Koplamp openmaken
05-07-2005 00:17 #624342 door V300 register
Koplamp openmaken is gemaakt door V300 register
Beste mensen, ik zag dat me koplamp reflextors heel erg vies zijn en het glas aan de binnen kant ook.
Ik wil dit dus schoon maken maar ik heb werkelijk geen idee hoe ik dit moet doen. Moet ik de hele koplamp units uitbouwen of kan je het glas er af klikken aangezien deze vast zitten met klemmetjes.
ben benieuwt ?
Greetz marwin
05-07-2005 00:51 #638924 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Koplamp openmaken
Volgens mij zit er ook kit tussen.
Het is wel zo handig als je de hele unit uitbouwt. Dit is zo gedaan...
Het gaat nog sneller als je clublid bent... :P
  • van Strik
05-07-2005 09:40 #638925 door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Koplamp openmaken
Koplampunit even uitbouwen: bumper loshalen, koplamp zit met vier boutjes vanaf de voorkant, je hebt een rateltje met lang verlengstuk nodig, dat werkt het makkelijkst.
Glas en reflector zitten met klemmetjes aan elkaar, daar zet je een platte schroevedraaier onder en dan wip je ze eraf. Voorzichtig, het glas niet breken. Ertussen zit een rubber ring, die moet je goed schoonmaken.
De reflector moet je met heel veel water en hele zachte doeken schoonmaken, je hebt krassen erin voor je het weet. Goed laten drogen op de verwarming voordat je het weer monteert.
05-07-2005 12:31 #638926 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koplamp openmaken
Meen je niet, moet de hele voor bumper er af
Daar ben ik lekker mee.
05-07-2005 13:02 #638927 door Jeroen van Bodegom
Die bumper is zo los.
Achter de afdekplaatjes of roostertjes op je bumper zitten 2 bouten.
Als je die los maakt kun je je bumper er af halen.
Vergeet niet je knipperlichten los te koppelen anders kost het je je kabeltjes of stekkertjes...
(Bericht gewijzigd door bodejodel op 05 juli 2005)
05-07-2005 18:29 #638928 door V300 register
Ohh oke dan valt het wel mee inderdaad. Dus bumper los en er af dan is de koplampen er zo uit gebouwt.
Blijven je knipper lichten dan gewoon zitten ?
05-07-2005 18:51 #638929 door V300 register
Om de klemmetjes van de koplamp af te halen,
zijn speciale tangetjes in de handel.
Hiervan gaat de bek open, terwijl je knijpt.
Het lukt misschien wel met een platte schroeven-
draaier, maar doe het met beleid, anders breken
de glazen randen misschien af, dus bril op!
06-07-2005 00:18 #638930 door V300 register
Uhmm die tang kan ik misschien wel ergens vandaan toveren (lenen) maar bedankt voor de tips.
06-07-2005 20:32 #638931 door V300 register
Knipperlichten zitten aan de koplampunit vast met en schroefje, is dus zo gebeurd. Wel voor je de zaak weer gaat monteren de rubber ring even goed invetten ofzo, anders komt er zeker weer vocht tussendoor (ervaring helaas).
wees voorzichtig mt de reflectoren, de zilveren laag laat gemakkelijk los als je er te ruw over wrijft o.i.d.
09-07-2005 13:11 #638932 door Jeroen van Bodegom
Als je er een andere koplampunit in gaat zetten let er dan op dat er verschil is.
De beugeltjes waar je grille in hangt zijn verschillend.
Je grille zit met het rechtertype zeker 5 mm hoger, tegen je motorkap dus, en dan zit er een grote kier boven je bumper.
