Verstralers in gril
08-04-2006 20:57 #624247
Verstralers in gril is gemaakt door V300 register
hallo,
kan mij iemand vertellen hoe ik de verstralers in de gril moet aansluiten? Ook zou ik graag weten welke lampjes erin moeten. Het gaat om een accessoire. De auto is een 360 GL met B200E motor. In de voorspoiler zijn al breedstralers gebouwd. Mogen de verstralers bij de breedstralers aangesloten worden, of wordt de zekering dan overbelast of zoiets en mag dat van de wet? Waar ik ook zoek, ik vind er geen informatie over. Ook niet in het Haynes-boek. Heel hartelijk dank alvast.
08-04-2006 21:25 #640630
Beantwoord door V300 register in topic Verstralers in gril
hoi Charles,
het is warm aanbevolen om voor de verstralers een aparte pluslijn te leggen die je apart zekert door middel van een zweefzekering dichtbij de aftakking.
het aansluiten dient verder te gebeuren met 1 of 2 relais, en de lampen mogen alleen kunnen branden in combinatie met het grootlicht.
meestal wordt hiervoor dus de aansturing van het relais zo geschakeld dat de pluszijde door het grootlicht gevoed wordt (aftakken in een van de koplamp bedradingen), en dat de schakelaar in het interieur de massa voor de andere kant schakelt. Je hoeft dan dus maar 1 draad van grille naar interieur te trekken, en het voldoet aan de voorschriften.
de meeste mensen hebben trouwens extra verstralers standaard aan staan, je kunt de massa ook direct bij de grille pakken dus. Dan heb je geen schakelaar nodig en gaan de lampen altijd met het grootlicht mee.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
08-04-2006 21:45 #640631
aha, dank je Wouter. Je brengt me trouwens op een idee... ik heb een werkplaatsboek en een instructieboekje liggen van de Daf 66. Daar staat natuurlijk ook iets in over hoe dat zit bij de 1300's. Die hebben standaard verstralers. Van daaruit kan ik dan wel verder. Dus, eigenlijk dubbeldank. Nog 1 vraagje: wat voor lampjes horen erin? Die zitten er nu namelijk niet in.
08-04-2006 21:48 #640632
meestal zijn het halogeen miniatuur lampen, dus H3 of zelfs H1. staat als het goed is in het glas ingegoten.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
08-04-2006 21:48 #640633
en uh... de breedstralers gaan uit als het groot licht aangaat. Ik dacht even: straks 6 lampen tegelijk. Kerstmis midden in de zomer. haha
08-04-2006 21:50 #640634
dank je wel, Wouter. Ik zal het nakijken komende week.
08-04-2006 22:15 #640635
Gisteren heb ik zo'n grille ingebouwd in mijn 340. Als de grille compleet is (en het dezelfde Hella grille is die ik heb, maar dat zal haast wel), zit er in het midden een kasje waar de relais ingebouwd zit. Daarbij zit volgens mij ook een zekering, waardoor je hem zo aan de accu kunt schroeven, zonder een losse zweefzekering.
08-04-2006 22:20 #640636
geen idee, Paul, ik zal ernaar kijken. Dank je wel.
08-04-2006 22:22 #640637
Heb het aansluitschema nog wel in de schuur liggen, als je wilt kan ik wel een kopietje maken (of event. morgen meenemen)
08-04-2006 22:28 #640638
o, dat zou fijn zijn, Paul. Maar ik kan morgen niet weg thuis. Werken en bezoek. Kun je het scannen en mailen?
