Kachel warmte probleem
- Steven340
13-10-2013 18:33 #632937
door Steven340
Kachel warmte probleem is gemaakt door Steven340
Toen ik gisteren in mijn 340 reed was het niet bepaald warm buiten. Toen ik de kachel aan zette kwam er wel warme lucht uit de roosters aan de zijkant maar niet uit de roosters in het midden boven de regelaars. Dat bleef koud.
Ik neem aan dat alle lucht openingen met elkaar in verbinding staan of zitten er meerdere gloei spiraaltjes in?
Iemand enig idee :S
Iemand enig idee :S
- Erick Janssen (GAST)
13-10-2013 19:15 #938815
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Kachel warmte probleem
De lucht openingen boven in het midden van de dashboard zijn niet verbonden met die aan de zijkanten van de dashboard en geven alleen koud lucht.
- Steven340
13-10-2013 20:10 #938818
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Kachel warmte probleem
Dus het hoort zo dat de middelste altijd koude lucht geven? Das ook raar. Maar als het zo hoort doe je er weinig aan :hmmz2:
13-10-2013 20:34 #938819
Beantwoord door V300 register in topic Kachel warmte probleem
Je kunt ze dicht zetten, dan is het zo warm in je auto
13-10-2013 20:41 #938820
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Kachel warmte probleem
Raar; dat is vast een mening, ik vind het eigenlijk wel prettig dat als je 's winters met de kachel aan rondrijd je wat frisse lucht inademt doordat de middelste roosters je daar van kunnen voorzien.
- Steven340
13-10-2013 21:02 #938821
door Steven340
Zo had ik het nog niet bekeken, ik weet namelijk van andere auto's dat door alle luchtopeningen warme lucht komt en niet de ene warm en de andere koud. Vandaar dat ik dacht dat het niet zo hoorde bij een 340.
13-10-2013 21:08 #938822
in de bmw e28(525I) 1980-1988 hebben de middelste twee ook alleen buitenlucht(koud dus)
13-10-2013 21:59 #938823
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kachel warmte probleem
da's inderdaad geforceerd frisse lucht, ook erg belangrijk als je alert wilt blijven tijdens het rijden
je kunt de roostertjes wel dicht zetten, maar de luchtstroming houd je er eigenlijk nauwelijks mee tegen + ze gaan dan behoorlijk fluiten/suizen
(bovendien; als je de kachel voluit zet wordt de koude lucht ruimschoots gecompenseerd. Ik had laatst wat mensen in de auto die het koud hadden en zaten te zeuren over de verwarming; ik zette de schuif vol open en binnen 5 minuten werd er gesmeekt om koele lucht)
14-10-2013 00:02 #938826
die koude lucht roosters zijn vooral nuttig om links/rechts/achterin een koele zone te kunnen cre?ren. zelf heb ik bij het rijden in de 340 bijna altijd een klein streepje koude lucht op mn bovenlijf/hoofd gericht om alert te blijven. passagiers vinden dat meestal niet prettig, en kunnen het iets warmer houden.
14-10-2013 08:25 #938829
Ik heb die roostertjes meestal dicht en de stoelverwarming aan als ik weg rijd, zodat eerst de motor op temperatuur kan komen voor ik de verwarming aanzet
