340 weg te geven
07-06-2008 01:46 #713075 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 weg te geven
je hoeft in principe geen exportkenteken aan te vragen; dat is enkel van belang als je BPM wilt terugvragen.
in deze situatie gewoon de auto op naam zetten, en mee naar belgi? rijden. daar de import procedure doorlopen en klaar.
  • E. van Oostveen
07-06-2008 09:33 #713079 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 340 weg te geven
Wordt ie hier automatisch gexporteerd? of moet je papieren en nummerborden dan later nog inleveren?
07-06-2008 11:11 #713080 door V300 register
Ja je kan papieren/nummerborden later inleveren bij een RDW balie of keuringsstation. Dan hoef je de auto niet te laten zien dus dat kan :).
@ Joost; oja! Ik zal 'm even contacten!
07-06-2008 12:05 #713086 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 340 weg te geven
eipmiw;58009 schreef : Maar de deuren van een 3 deurs zijn groter dan de voordeuren van een 5-deurs neem ik aan?
correct;)
07-06-2008 15:52 #713096 door V300 register
340 in Belgie invoeren is wel heel wat rommel hoor! Hebben het ook gedaan!!
Vooreerst moet je de wagen in Belgi? invoeren, het makkelijkst hiervoor is, om gewoon even langs de douane in je buurt te gaan, die hebben direct de nodige papieren liggen en kunnen je trouwens ook de rest van het verloop uitleggen!
BELANGRIJK IS WEL OM EEN OVEREENKOMST VAN SCHENKING TE VRAGEN!! auto's die zomaar gekregen worden, vragen om moeilijkheden! Dus Typ even een briefje van schenking, teken het beide en jij bent eigennaar! Vul er zoveel mogelijk gegeven op in, motornummer, chasisnummer, vroegere kentekenplaat, kleur, vermogen... Hoe duidelijker hoe beter, want anders vragen ze er toch weer naar! Mocht je vragen hebben over de inhoud, laat maar horen, dan laat ik je wel een voorbeeld van alles zien!
Neem huidige kentekenbewijzen in zijn geheel mee om de auto te laten inschrijven! Hiervoor heb je een papier nodig 'Aanvraag tot inschrijving van een voertuig' dit moet je dus zo duidelijk mogelijk invullen! Ik weet niet of je zelf aan deze papieren kan geraken, maar weerom is het het makkelijkste om dit te laten invullen door de douane ambetenaar! (in mijn geval een oom)!
Dit papier moet samen met de overeenkomst van schenking worden opgestuurd naar DIV, die je dan 1 week later contacteren voor de nummerplaten!
Daarna verzekeren en laten keuren! dit is een invoerkeuring en wij moesten hiervoor naar Zwijnaarde bij Gent omdat het in onze keuring niet mocht! Het is namelijk zo dat het ze vanalles zelf moeten bekijken...
Voor je naar de keuring gaat trouwens, is het aan te raden om gordels na te kijken, banden, en lampen af te laten stellen! In nederland is het namelijk zo dat de lichten op een andere hoogte zijn afgesteld, en in belgie krijg je hiervoor dus een rode kaart en mag je nog eens terugkomen! Althans, dat was bij onze 340 toch zo, en die was anders altijd perfect gekeurd door de RWD! belgie is dus iets strenger!
Verder veel succes! en een zeer goed initiatief! :yeah:
08-06-2008 01:12 #713113 door V300 register
koplamphoogte zijn ze in nederland idd nogal laks mee. de regel (minimaal 2 graden naar beneden schijnen, vanaf middenpunt een hoek van 15 graden omhoog lopend naar rechts) zal identiek zijn, in europees verband
08-06-2008 09:25 #713121 door V300 register
antiekeradio;58049 schreef : koplamphoogte zijn ze in nederland idd nogal laks mee. de regel (minimaal 2 graden naar beneden schijnen, vanaf middenpunt een hoek van 15 graden omhoog lopend naar rechts) zal identiek zijn, in europees verband
Laks is mss het juiste woord ja, ik weet in ieder geval dat mijn pa nog is terug naar de keuring mocht om het te laten goedkeuren! En nochthans was hij een half jaar daarvoor door de RWD keuring geraakt zonder problemen en heeft hij daarna eigenlijk stil gestaan!
Achja, als hij gewoon even een degelijk onderhoud krijgt, zal het normaal geen probleem zijn om door de keuring te komen, want over het algemeen zijn ze in belgi? op andere vlakken nogal laks, al hangt dat toch wel af van locatie...
08-06-2008 19:57 #713162 door V300 register
Locatie: Omgeving Oostende/Westende... Is daarn keuringsinstantie in de buurt?
08-06-2008 20:02 #713164 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 weg te geven
Men neme 1 Google zoekmachine, als trefwoorden "Keuring Oostende" en klikke op het tweede resultaat .
08-06-2008 23:23 #713197 door V300 register
de keuring is er wel blijkbaar, maar ik zou toch even bellen om te vragen of ze ook de invoerkeuringen doen! want kan goed zijn dat je daarvoor ergens anders moest zijn! wij moesten zo'n 70 km rijden...
Dus bel maar even en bespaar je de ellende zou ik zo zeggen!
