How-to: code Volvo-radio achterhalen
In de radio zit een printplaat met een reeks diodes. Aan de hand van de posities van deze diodes kun je met een programmaatje de code berekenen. Maar hoe kom je bij die diodes?
In dit voorbeeld een CR-705, een vrij oude radio (1988-1990) uit een vroege 440.
Schroef je bovendeksel los (paar schroefjes aan de achterkant, daarna vanaf de achterkant omhoog wippen). Dan zie je dit:
Omdat de CR-705 een cassettespeler zit, moet die eerst weg om bij de printplaat te komen. Op bovenstaande foto's staan rood omcirkeld de vier schroeven van de cassettespeler, en de twee stekkertjes. Neem deze stekkertjes voorzichtig los en kijk even goed of er nog kabeltjes in de weg zitten. Op de foto zie je bijvoorbeeld de gele draden voor de verlichting. Deze moet je even aan de kant leggen.
Het losse cassettedeel met het stekkertje:
De andere stekker, nog in de radio
Nu zie je de printplaat. Rood omcirkeld zie je een wit/geel vlak met de cijfers 1 t/m 12 en de diodes
Close-up:
Bij deze radio zitten er diodes op de posities 1, 2, 3, 5, 6, 10 en 12. Deze cijfers heb je nodig om in het rekenprogramma te kunnen invoeren.
Een screenshot van het programma:
Vink nu D1, D2, D3, D5, D6, D10 en D12 aan. Klik op calculate en de code verschijnt. Uiteraard verschilt het per radio welke vakjes je moet aanklikken!
Heb je het programma niet? Stuur me maar even een PB'tje of mailtje met de nummers van de diodes en dan geef ik je de code door.
Met de code kun je je "moderne" Volvo-radio weer gebruiken!
Is dat programma vrij te downloaden van het internet?
Het programmaatje is wel een .ZIP-bestand, dus eerst even "uitpakken". Daarna direct te gebruiken. Voor de leden onder ons die computertechnisch wat minder onderlegd zijn wil ik best de code even berekenen. Geef in dat geval even de posities van de diodes door.
Wat ik nog vergeten ben in de how-to: denk eraan dat je de knop van de cassettespeler even los haalt. Met gepaste kracht (even een schroevendraaier als hefboom gebruiken) schuif je die recht naar voren van de radio af. Je kunt het cassettegedeelte nu losnemen door eerst de achterkant naar boven te trekken en het daarna naar achteren te schuiven. Wijst zich vanzelf. En zoals we in de Achterhoek zeggen: vaak bu-j te bange!
- Steven340
Hiervan mist natuurlijk ook de code.
Heeft iemand toevallig dit programma nog?
Ben zelf een Mac gebruiker dus dat zal dan niet werken.
Of ik knip ze er allemaal uit en gebruik 6666 zoals hierboven al vermeld was?
Zie bijlage voor foto's van de diodes.
Steven340;252333 schreef : Heeft iemand toevallig dit programma nog?
Op de mac kan ik bijna alle windows programma's gebruiken met het programma "Parallels Desktop".
En als je een windows pc nodig hebt, dan kan ik er wel eentje voor je meenemen naar VDL volgende week, ik ben de verzameling aan het uitdunnen.
en.wikipedia.org/wiki/Parallels_Desktop_for_Mac
- Steven340
Gebruik nog altijd een Power Mac G4 MDD (uit 2003) Mac OS 10.5
Knip ze er wel uit, is denk ik het makkelijkst
- Floris Schropp
- Steven340
