Voorbalk '85 en '89 uitwisselbaar?
11-01-2018 13:44 #634785 door V300 register
Voorbalk '85 en '89 uitwisselbaar? is gemaakt door V300 register
Lijntje moet helaas toch maar eens aan een nieuwe voorbalk geholpen worden. Nu wordt er een aangeboden voor een '89 (mk3), is die balk gelijk aan die van de '85 (mk2)?
Indien niet gelijk, hoe groot is het verschil? (iets met het ontbreken van een deel van de balk nu, liever een voorbalk die niet geheel netjes conform model is dan een die gedeeltelijk ontbreekt)
11-01-2018 14:53 #973586 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voorbalk '85 en '89 uitwisselbaar?
De nummerplaatbevestiging is anders, want die zit bij een MKIII op de balk ipv de bumper. Kan je niet gewoon een stuk plaat erin lassen? Die balk is onderdeel van het hele voorfront, dus dat lijkt mij meer werk om in z'n geheel te vervangen.
  • Steven340
11-01-2018 17:31 #973587 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Voorbalk '85 en '89 uitwisselbaar?
Zie ook de foto's in mijn topic: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=10732
iets omlaag scrollen
Kun je inspiratie opdoen hoe je zo'n balk kunt vervangen.
11-01-2018 21:27 #973588 door V300 register
Zou je die Mk3 voorbalk dan niet beter in een Mk3 laten lassen?
Het past aan de zijkanten niet en je krijgt de spatborden niet goed aangesloten.
11-01-2018 21:28 #973589 door V300 register
Ik wilde hier een oplossing voor bedenken. Misschien kan ik op de ALV iets presenteren.
12-01-2018 08:14 #973595 door V300 register
Ik heb nog een voorbalk liggen, volgens mij is die mkII zonder nummerplaatbevestiging maar dat moet ik even nakijken). Het idee was om die, wanneer het nodig mocht zijn, te gebruiken voor mijn mkIII 340's.
Deze wil ik niet verkopen, maar als ik je eventueel kan helpen door te ruilen met een mkIII voorbalk vind ik dat geen probleem.
12-01-2018 13:45 #973596 door V300 register
Om hierop in te haken, zijn voorbalken MK2 en of MK3 nog nieuw verkrijgbaar op de after market?
Of moeten we het enkel doen met ''sloop'' auto voorbalken.
12-01-2018 14:38 #973597 door V300 register
NickN;248336 schreef : Om hierop in te haken, zijn voorbalken MK2 en of MK3 nog nieuw verkrijgbaar op de after market?
Ze komen af en toe nog wel eens voorbij op marktplaats en dergelijken, maar worden volgens mij niet meer geproduceerd. Een voorbalk van een sloper zou ik nooit doen, dan kun je beter wat passends laten fabriceren. Een sloper heeft daar in 99,9% van de gevallen roest of beginnende roest.
12-01-2018 15:59 #973598 door V300 register
De mkIII balk die ik kan krijgen komt uit een van de slopers van Freddy.
Voor een ruil tegen een mkII balk misschien wel handig, anders wordt het inderdaad re-contrueren.
13-01-2018 08:12 #973600 door V300 register
huysmans;248338 schreef : Voor een ruil tegen een mkII balk misschien wel handig, anders wordt het inderdaad re-contrueren.
Sorry, ik dacht dat je een nieuwe voorbalk kon krijgen. Als je een nieuwe mkIII voorbalk kunt krijgen is ruilen geen probleem, maar een nieuwe voorbalk ruilen tegen een gebruikte dat doe ik, zoals je zult begrijpen, liever niet. Een uitgeslepen voorbalk heb ik helaas niet voor je liggen.
Nu zou ik altijd reconstrueren verkiezen boven een gebruikte uitgeslepen voorbalk. Zeker als het enkel het onderste randje betreft kun je er een stalen strip voor in de plaats laten lassen. Heb je al wel iemand die deze werkzaamheden voor je kan uitvoeren?
