Sierlijsten rondom voor- en achterruit weglaten?
- Saskia De Vos (GAST)
Ik denk wel dat de auto er een stuk beter zou uitzien zonder die lijstjes. Dus met gewone zwarte 'trim'. Kunnen de sierlijsten ongestraft van de voor- en achterruit verwijderd worden en definitief weggelaten? Zonder demontage of vervanging van de ruiten, uiteraard. Of is er kans op, bijvoorbeeld, lekkage zonder die sierstrips?
Ik denk dat je ze wel nodig hebt om het rubber goed te zetten. Anders krijg je lekkage.
Volgens mijn heeft iemand op de V3 stand op de Volvodag een paar jaar terug tegen me gezegd, dat dat gevlekte zo hoorde....Rubicon;236926 schreef : De lijsten bestaan uit doorzichtig plastic met blik (?) onder. Dat is helemaal gevlekt en uitgeslagen.
Heb ik toen voor waar aangenomen.
rustybuster
net wat je wilt horen
het is helaas normaal, in de zin dat er zover ik weet geen auto's zijn waarbij deze lijsten nog n?et verkleurd / verschoten / vlekkerig geworden zijn...
EDIT antwoord op de vraag moet ik ook schuldig blijven, als je er nog een bus ruitenkit aan wilt spenderen kun je het riskeren om ze er gewoon uit te halen. mocht het dan gaan lekken kun je de rubbers alsnog afkitten.
een aanrijding in het rubber blijft zitten en kan niet zomaar weggelaten
worden. Correct me if I'm wrong.
je zou het plastic laagje eraf kunnen halen en het "blik" eronder netjes oppoetsen, evt. een laklaagje er overheen
Een andere oplossing is het monteren van de ruiten(rubbers) van een 343/345, die hebben RVS lijsten zonder plastic laagje.
Ik heb vandaag nog eens naar die lijsten gekeken: de vlekkerigheid is zodanig regelmatig onregelmatig dat dat m.i. geen toeval/natuurlijk proces kan zijn, maar af-fabriek zo bedoeld moet zijn.
rustybuster
Helemaal weghalen lijkt dus misschien niet het beste idee..
@Rustybuster;
Ik geloof er niets van dat het vlekkerige bewust zo is bedoeld! Bovendien is het blinkend laagje onder het plastic ook bijna overal nagenoeg volledig wit uitgeslagen. En evenwichtig verspreid zitten de (donkere) vlekken ook zeker niet; die zijn vooral aanwezig in de onderste helft van de strip op de voorruit, terwijl het aan de achterruit veel minder aanwezig is. Aan de voorzijde is het dus het ergste en daar stoort het me meest. Ik zou al blij zijn mocht die lijst meer lijken op die rond de achterruit.
Je hoeft het deel over hagelschade niet te begrijpen hoor. De auto kwam er aanvankelijk om me tijdelijk uit de nood te helpen, maar is er nog steeds. In de eerste plaats omdat het 300-rijden me erg bevalt. Hoewel de Volvo harder is dan veel van zijn leeftijdsgenoten (geen enkele opmerking op de keuring en de chef kwam me zelfs complimenteren!) rijden er betere rond. Of beter, zijn er andere 340's die recenter, mooier en beter uitgerust zijn. Mijn auto ziet er uit als een golfbal met al die putjes en heeft nul economische waarde meer (voor zover een 340 dat al erg veel heeft
Ik speelde ondertussen ook met de gedachte om de strips en regengoten zwart te spuiten met Plastidip, maar geen idee of dat een beetje netjes valt te doen..
Ik heb hier inmiddels een kleine collectie met verschillende kleuren staan omdat dat spul zo ideaal is voor dit soort toepassingen
