Onze 340 GL special
31-10-2005 21:14 #625194
Onze 340 GL special is gemaakt door V300 register
31-10-2005 21:36 #652968
Beantwoord door V300 register in topic Onze 340 GL special
31-10-2005 21:44 #652969
ziet er gaaf uit. Makkelijke wielen om schoon te houden, lijkt me.
Zijn de rubbers van de raamlijsten nog OK.
Zijn ze nog niet verhard of poreus ?
31-10-2005 21:47 #652970
31-10-2005 21:50 #652971
raamlijsten.. als nieuw.. onder de motorkap... als nieuw..zal een keer foto van maken.
hij heeft altijd binnen gestaan en alleen met mooi weer gereden echt een plaatje.
31-10-2005 22:00 #652972
Wie heeft er een oplossing voor het volgende probleem ? Als mijn 343 GL in de regen gestaan heeft en ik doe de achterklep open, dan komt er als de klep ongeveer op neushoogte is, een enorme hoeveelheid water aan de onderkant van de klep uit.
Ik hoor het binnenin klotsen. Kan niet ontdekken, hoe dat er in kan komen.
Heeft iemand dit ook wel eens gehad ? Wat is er aan te doen.
31-10-2005 22:08 #652973
komt langs het raamrubber. afkitten dus!
31-10-2005 22:09 #652974
Nog een probleem met de Volvo 343 GL ( bouwjaar febr. 1989 1,7 liter.)
Als ik b.v. 's morgens de 343 start, loopt ie nagenoeg onmiddelijk. Maar als ik ca. 2 km gereden heb en daar waar ik even moet zijn, mijn auto stilzet en daarna weer wil starten, krijg ik hem soms met geen mogelijkeheid gestart.
Ik mkoet dan zoveel starten, dat de accu uitgeput raakt.
Meestal is dit euvel er altijd na een kort ritje van ca. 2 tot 3 km. Weet iemand raad. ?
31-10-2005 22:13 #652975
Afkitten langs de sierlijsten van de hele achterruit en rondom ?
31-10-2005 22:14 #652976
werkt de choke correct? blijft misschien hangen,
motor verzuipt?
heeft hij geen probleem met starten als hij goed warm is ( na een rit van ong.15km?)}
motor verzuipt?
