klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
  • Jeroen Visser (GAST)
13-04-2014 17:00 #139673 door Jeroen Visser (GAST)
klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik ben de hele remmelerij van de combi aan het vervangen maar vraag me af hoe ik de klinknagel welke aan de remschoen zit losmaak en vervolgens weer vastzet.
Vastzetten zal vast met een hamer gaan maar hoe maak ik deze los?
Alvast dank!
Groet Jeroen
  • Hansw
13-04-2014 17:34 #139678 door Hansw
Jeroen, losboren en vervolgens nieuw monteren. Da's best een kunst. Je hebt de goede maat drevel of pons nodig. Als je te zacht slaat klemt hij niet, als je te hard slaat splijt de remvoering. Je kunt ze ook opnieuw vastpoppen met RVS. Popnagels
Groeten, Hans
13-04-2014 17:49 #139680 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
Groeten, Hans
Hoi Hans,
Oud hollandse spraakverwarring..... Ik bedoel deze nagel:
Groet Jeroen
  • Alfriedel Boelen
13-04-2014 22:20 #139699 door Alfriedel Boelen
Beantwoord door Alfriedel Boelen in topic klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
Jeroen, aan de achterkant het geklonken deel uitboren en eruit tikken met een passende doorslag maar dan kan je het niet meer klinken en heb je een nieuw asje nodig. Volgens mij is dit niet te koop en moet je het zelf maken.
Ik koop altijd nieuwe remschoenen met de handremhevel er ook aan voor de kosten hoef je het niet te laten.
Gr, Fred
14-04-2014 06:29 #139710 door Jeroen Visser (GAST)
Thanks!
Ik heb ook gehoord dat deze "nagel" niet meer te koop is vandaar dat ik dit klusje even met "liefde" wil doen.
Ik kan ook geen set schoenen vinden met handremhevel?
Alvast dank.
Groet Jeroen
  • Rob Spoon
14-04-2014 09:14 #139711 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
boutje, ringetjes en borgmoertje?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
14-04-2014 10:19 #139713 door Jeroen Visser (GAST)
Kan natuurlijk ook prima. Rvs dan maar doen en zou een nylock moertje voldoen? Zou dit niet smelten door de hitte?
Thanks.
Groet Jeroen
  • Marcel Jonges (GAST)
14-04-2014 20:20 #139732 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
Heb hem vastgezet met boutje en twee moeren van rvs.
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
14-04-2014 20:36 #139733 door Jeroen Visser (GAST)
Thanks. Ga ik ook doen. Ruimte genoeg dus om twee moeren "tegen mekaar in te draaien"? M8 een maatje welke goed past?
Groet Jeroen
  • Rudolf Kleyn
14-04-2014 22:46 #139740 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic klinknagel trommelrem verwijderen en opnieuw vastzetten
Deze pen is geen klinknagel, maar heeft wel een strakke passing. Je kunt hem er meestal gewoon met een drevel uitslaan en dan opnieuw gebruiken bij je nieuwe remschoenen. Niet boren, hooguit wat kruipolie gebruiken om hem eruit te halen. Doe het al jaren zo en gebruik nog altijd dezelfde pennen. Latere versies zijn voorzien van een borgveer en zijn iets makkelijker te verwijderen.
